Текущее время: 25 май 2026 17:32
СообщениеДобавлено: 03 мар 2011 23:27
ЕСТЬ шлейф для светодиодных матриц
но нет схемы прошивки этих матриц
СообщениеДобавлено: 03 мар 2011 23:39
вызвонить от епромки на разьем!?
СообщениеДобавлено: 03 мар 2011 23:54
думаю у всех одинаковая ,чтоб переходник сделать и забыть
СообщениеДобавлено: 04 мар 2011 00:01
кстати есть вопрос по матрице B173RW01, включается белый экран, 3,3 v на плате есть ,матрица стоит на emahines G630, думаю контроллер или прошивка, завтра возьму битую с такова же ноута и вот хочу прошивку считать на сайте обязательно выложу, но чтото больше подозрения на контролер.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2011 00:11
с емашинсами вообще чудно с матрицами, на днях востанавливал G525
так в ней работала только своя 17.3 и несколько других 15.6 от НР и тд, причем некоторые выдавали картинку в виде 4х-6ти экранов, тогда как эта 17.3 что с епромкой что без нее в одноплатформеных асерах не хотела работать!
СообщениеДобавлено: 04 мар 2011 00:18
завтро считаю родную прошивку, когда неисправен контроллер он обычно греется,
а тут нет холодный, у меня второй g630 ,но натом небыло подсветки это понятно, но нут только подсветка и работает, но самое смешно что это родная матрица, а не замененая, что то убивает прошивку врятли, завтро все станет ясным.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2011 08:27
вторая ссылка в гугле дает даташит на вашу матрицу
http://www.asdatech.com/modules/classif ... %20V.0.pdf
в нем есть пинаут разъема из которого видно
4 VEDID EDID +3.3V Power
6 CLKEDID EDID Clock Input
7 DATAEDID EDID Data Input
ну еще массу прицепить и можно читать и шить.
и вообще перед этим гляньте осциллом пытается ли бук вообще вычитывать еепром из матрицы.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2011 14:26
НЕ СОВПАДАЕТ, поступил проше посто перепаял и все в норме снимал все,
распиновка светодиодной матрици есть где нибуть, хотелосьбы считать прошивку .
СообщениеДобавлено: 06 мар 2011 10:32
на другом g630 оказалась матрица LP173WD1 ,есть у кого рабочий контроллер, auo 1220 ,помоему дело в нем .
СообщениеДобавлено: 06 мар 2011 22:48
vologda Разъёмы 40-ка пиновых матриц стандартизированы, таким образом рапиновку можно взять с даташита любой из этих матриц. То что у вас что-то не совпало означает что просто неправильно считали пины, возможно не с той стороны. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 07 мар 2011 10:13
какой вид чипа выставлять на програматоре чтоб считать прошивку
СообщениеДобавлено: 07 мар 2011 21:42
А на самой микрухе маркировку посмотреть не судьба? В основном 24хххх серия используется, а обём и тип микрухи самостоятельно определяйте. Если будет стоять LC а вы на программаторе выбирете С, то что вы считаете неведомо.
СообщениеДобавлено: 08 мар 2011 01:38
НА одной надпись
H944
32C I
НА другой
C02
9U76W
СообщениеДобавлено: 08 мар 2011 09:55
НА другой
C02
9U76W
вот она ваша еепром 24LC02
что то не верится...даташиты не от фонаря рисуют.
Зарегистрированные пользователи: buyanigor, Google [Bot], Yandex [Bot]
