Текущее время: 25 май 2026 16:37
 Заголовок сообщения: HP 530 залили
СообщениеДобавлено: 09 мар 2011 09:42
Привет всем!
Я не ремонтник и совсем не электронщик. На работе отрыл списанный HP 530 (LA-3491P) после залития, разобрал. В результате попадания жидкости отгорели по две ноги (1,2) у PQ11 и PQ12, испарились PL4, PC28, PC29, PC31 и PC32. Под элементами выгорели дорожки. Схему нашел, начал восстанавливать. В качестве донора HP NX9000 тоже списанный, у него что-то тоже замкнуло. Выпаял MAX8734a, прозваниваю. Вопрос такой - 25 нога у MAX звонится на землю, там кондер PC40 4.7U и небольшой отвод. Не могу понять что за отвод и куда он идет и должна ли 25 нога (LDO3) звониться на землю? И еще такой вопрос - на схеме контакты элементов подписанны 1 и 2. Как на плате понять какой контакт?
 Заголовок сообщения: Re: HP 530 залили
СообщениеДобавлено: 09 мар 2011 10:36
Скачал даташит на max8734a, там LDO3 Short-Circuit Current, LDO3 = GND. Т.е. звониться на землю должно, я правильно понимаю или все-таки кондер пробит?
Отвод нашел куда - +3VLP, подпись не заметил.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2011 10:50
25 нога max8734 НЕ должна звониться на землю.
Это выход встроенного стабилизатора 3,3вольт.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2011 10:57
Значит кондер под замену. Спасибо. И до кучи вопрос - замена fds6900, запчастей нет, можно ли спаять два полевика 3-х выводные и подключить по схеме fds6900? Только там еще диод Шоттки (если я правильно понял), с ним не знаю что делать.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2011 11:23
1. Вряд ли проблема в конденсаторе.
2. Спаять можно всё что угодно, но может не заработать.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2011 11:31
А в чем? Я просто поэтапно проверяю, пока вот на это наткнулся. Эта дорожка уходит на PU1 BQ24703_QFN28 27 и 28 нога. Если еще в ней коротит.
Ну это понятно :) Мне бы понять комп вообще оживляем или нет. Продавец единственный, который может привезти, просит 190 руб./ шт.
cron
