Текущее время: 25 май 2026 18:28
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 5742G залифчик
СообщениеДобавлено: 04 мар 2011 13:53
Гаспада подскажите однако по асеру,
Бук слегка залит, На кнопке около 3в, но риакции нет, зарядка работает, и еще один шим где три дросселя вместе стоят третий поменьше, там 5в
На сериальном биосе U31, который у мультика на 1 и 2 что то есть. Могла ли она както слететь.
Вопрос в том какие напряжения должны быть на плате с акумом и с адаптером, т.е. на каких точках посмотреть какую активность.
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5742G залифчик
СообщениеДобавлено: 04 мар 2011 13:57
*facepalm*
Чтото где то есть... ну ну.
Платформа в студию, это раз.
Отмыть на плате все что не нравится, пропаять промыть прозврнить.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2011 14:03
La5893P REV 1.0
СообщениеДобавлено: 04 мар 2011 18:29
откопал тут кусочек конфенденциального :men: сервиса манула, может есть что покруче :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 04 мар 2011 23:59
А еще сфоткать плату и подписать, на каких таких трех дросселях у ТС 5 вольт..... либо при таком подходе к формировании проблемы , как у ТС далеко не уедем :)
Дык эта... круче, чем "конфиденциальный", ничего быть не может :)
Trust no one
__________________________
СообщениеДобавлено: 05 мар 2011 01:30
На кнопку реагирует один только шим 5в PL28 и все
СообщениеДобавлено: 05 мар 2011 12:40
Похоже U31 это не биос а наверно просто флеш мультика, На биосе U18 WB25Q32 тишина
СообщениеДобавлено: 05 мар 2011 12:52
Плата стерильная, похоже залило в районе усб, т.е. Вы утверждаете что мост могло прошить или всетаки биос. :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 05 мар 2011 13:04
На PL28 должно быть 3,3В
На PL27 должно быть 5В
Это дежурные напряжения.
Я б для начала прошил U31.
Если не учитывать залитие, то при наличии генерации на кварце южного моста, наличии дежурки и обмена с U31 , то для начала прошил бы U31.
Trust no one
СообщениеДобавлено: 05 мар 2011 13:47
На PL28 есть 3,3В
На PL27 есть 5В
на кварце BD82HM55 тоже что то есть
СообщениеДобавлено: 05 мар 2011 18:13
Конечно могу и сфоткать и отсканировать и подписать что на каждой контрольной точке с осцилограммами итдипт, ...
СообщениеДобавлено: 09 мар 2011 16:22
Готофченко можно выдавать :ya_hoo_oo:
СообщениеДобавлено: 09 мар 2011 16:27
И? :)
Trust no one
СообщениеДобавлено: 09 мар 2011 16:33
Просто промыффка, и еще этот бук не заводится разобранный :sh_ok:
Зарегистрированные пользователи: barbosa75, Google [Bot], Yandex [Bot]
