Текущее время: 25 май 2026 16:37
 Заголовок сообщения: Не включается Amilo Li 2735 после воды
СообщениеДобавлено: 09 мар 2011 23:22
Доброго времени суток!
У меня в мастерской беда случилась. Пролил на ноут Fujitsu - Siemens Amilo Li 2735 Model SM2228 кофе. Причем пролил и не заметил- ноут отработал около часа. Обнаружив сие безобразие разобрал.. и успешно заболел. Вот через неделю результат- кофе пробралось небольшой каплей в район южника, где- то около батарейки (ну, батарейка- то с обратной стороны). Расползлось пятно так, что зацепило обратную сторону матери от середины южника до середины Winbond'овского чипа. Было некоторое количество зелени, но после тщательной чистки никаких особых нагноений не увидел. Дорожки прозвонил- целые. Но, разумеется, есть беда.
При попытке включения заводится и замедляет скорость вентилятор, загорается светодиод включения, раскручивается жесткий диск. В динамиках слышится щелчок и тут все вырубается. Через 3-4 секунды сам врубается, все повторяется и так висит. Дисплей черный, ни подсветки, ни изображения. Грузиться не пытается- винт головами не шевелит. Внешний моник не реагирует. При этом нормально заряжает и хавает аккумулятор, нагреваются в пределах нормы все чипы, которым греться полагается (проц, оба моста...) Кроме указанного места кофе попало на аудиоразъемы, но это пофиг. Более никуда- об этом свидетельствовал тонкий ровный слой пыли.
Поделитесь советом или кусочком схемы. Да и есть ли смысл возиться- может сразу мать менять? Не хотелось бы, конечно, но нельзя ждать- на нем были все базы :(
З.Ы.
Мой профиль, вообще-то, аудио и видеотехника.. Но SMD и BGA паял не раз, в том числе и в радиолюбительских целях. Такшт с паяльником и приборами дружу нормально :)
cron
