Текущее время: 25 май 2026 16:33
 Заголовок сообщения: asus x50m yt не включается.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2011 00:46
Вобщем с ремонтом асусов первый раз столкнулся.Не пойму как у них дежурка работает(tps51020).
Вобщем на кнопке 3.3 вольта есть при нажатии просаживается как и должно до 0,но реакции -0.
Индикация ни зарядки и вобще ни какая ни работает.На мульте есть +3VA,
 Заголовок сообщения: Re: asus x50m yt не включается.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2011 09:12
работает обычно управляет ключами
на выходе катушек должно быть 5 и 3.3
кстати tps 51020 не редко выходят из строя
либо ее чтото держит
КАК правило какой нибудь шим умерший
СообщениеДобавлено: 23 фев 2011 13:49
На самой 51020 5в. есть ,а на ключах ни 5 ни 3.3 нет.При нажатии на кнопку ни каких сигналов (повергут и прочих)ни на 51020 ни с нее не подается. А так понимаю что силовые эти 5 и 3.3 вольта на ключах появиться должны только после старта.?Или они постоянно должны присутствовать?
СообщениеДобавлено: 24 фев 2011 22:27
Поднему тему.Что должно присутсвовать на мультике чтоб он запустился?Не только на этом ноуте но и вобще.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2011 22:36
есть идея на счет того что с мультом проблема, у самого лежит плата от асус
изнавально жутко грелась TPS5102
отпаял
IT8512E
0808-JXT
греться перестала
впаял
IT8512E
0808-JXS
TPS не греется, но индикации нет, на кнопку не реагирует, акб не заряжает
по некоторым данным надо именно JXT, другие же говорят что стоит искать ШИМ и КЗ..
я же пришел в выводу что надо искать имеено родной мульт, так как все ноги и от акб и от биоса и от индикации и от управления кулером ведут к нему.
так же замечу, что на биосе и на кнопку да и рядом с TPS имеется и 3 и 5 вольт, но дежурок нет... похоже они появляются после того как родной мульт даст разрешение.
NOTEBOOK SERVIS
http://www.nobo78.ru
СообщениеДобавлено: 24 фев 2011 22:54
Я думаю вторичные индексы на мульте(0808-JXS и 0808-JXS)врядли могут как то влиять,т.к. при продаже их ни где даже ни указывают.
а основные силовые 3.3 и 5 в. появяться после того как мульт запустит TRS,а она в свою очередь уже откроет ключи с которых и появяться эти 3.3 и 5 вольта.,так вроде.
просто чтобы мульт начал работать нужно чтоб на нем появились базовые напряжения и сигналы(например что сейчас подключено ,аккум или БП),вот мне и интересно какие именно как они обозначаются,ведь если какогото из них не буде то и мульт не будет работать.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2011 23:10
хотя я тут в инете почитал ,пишут что реально из-за этих индексов может мульт не работать,так что в вашем случае видимо в них дело.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2011 14:10
Активно поддерживаю Алексея в данном выводе, т.к. далеко не первый раз сталкиваюсь с горелыми мультиками и их послед заменой, но результатов пока не добился, посему на 100% утверждать это не могу, но уж слишком это очевидно. :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 25 фев 2011 14:33
Меня Александр завут :) .
Заказал вобщем мульт,поменяю посмотрю,думаю в нем дело.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2011 14:39
[/quote]
Будем знакомы :-)
СообщениеДобавлено: 12 мар 2011 19:17
Поменял мульт и дежурку,толку 0.Ноут труп.При этом все дежурные напряжения в норме.Куда еще копнуть ..блин. :du_ma_et:
