Текущее время: 25 май 2026 16:38
 Заголовок сообщения: Sony viao vgn-nw21ef не включается !!!
СообщениеДобавлено: 12 мар 2011 11:00
Sony viao vgn-nw21ef (mbx-217)
При нажатии кнопку включения реакция ноль, индикаторы питания не горят даже при подключенном бп.
Проверял напряжение на dc in, до мамки напряжение доходит, проверял кнопки и предохранители все рабочие...
Пытался найти схему на mbx-217 бесполезно...
Буду признателен за любую помощь...
 Заголовок сообщения: Re: Sony viao vgn-nw21ef не включается !!!
СообщениеДобавлено: 14 мар 2011 14:21
Приветствую :)
Есть успехи? У меня тут примерно аналогичный экземпляр, с таким же дефектом. Пропаял дежурку - он стал включаться, но выключается через секунду. Уходит в защиту. Если подключить батарею - загорается индикатор зарядки. После выключения погасает и индикатор включения и индикатор зарядки...
Пока не разобрался что его вырубает.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2011 15:37
Победа. Ступил маленько с описанием своих действий... Изначально не включался вообще, как и у вас. Пропаял мультиконтроллер - стал включаться и тут же отключаться. Пропаял дежурку - всё заработало. Какая-то наука о контактах тут... Очевидно :)
СообщениеДобавлено: 16 мар 2011 10:15
А как выглядит мультиконтроллер и дежурка? :smu:sche_nie:
Можешь фотки выложить, а то "моя твоя не понимать" )))
