Текущее время: 25 май 2026 16:37
 Заголовок сообщения: hp probook 6555b не включается
СообщениеДобавлено: 16 мар 2011 10:26
Ноутбук hp probook 6555b не включается.
Достал из упаковки, вставил батарею, подключил источник питания, нажал на кнопку включения - тишина.
Индикатор заряда батареи мигает попеременно желтым и бирюзовым во всех вариантах подключения питания, а именно:
1. Батарея вставлена, источник питания подключен
2. Батарея вынута, источник питания подключен
3. Батарея вставлена, источник питания отключен.
Отправил поставщику. Поставщик что-то там делал, подробности не разглашает. По телефону заверил что все в порядке, ноутбук работает, перед отправкой проверен.
Ноутбук "приехал" вторично, с теми же симптомами.
Адаптер питания положенные 19В выдает. (проверен без нагрузки)
Перед тем, как вести более предметный разговор с поставщиком, хотелось бы разобраться самому. Подскажите, может быть по индикации, можно определить причину подобного поведения ноутбука?
По ссылке видео попытка включения после повторного "приезда" http://zalil.ru/30674790
 Заголовок сообщения: Re: hp probook 6555b не включается
СообщениеДобавлено: 16 мар 2011 12:02
Запрошенный URL: http://zalil.ru/30674790
Информация Содержит сигнатуру Java-скрипт вируса JS/Agent.agk
СообщениеДобавлено: 16 мар 2011 12:10
Хм. Там видеофайл notebook_hp.avi. NOD32 и EmsisoftAntiMalware (базыобновлены) ничего подозрительного не обнаружили.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2011 12:20
залейте на ютьюб, вивео, раз уж хотите виде, на другой хостинг, зачем архивом то?
по симптомам могу сказать, что надо проверять дежурные напряжения в самом начале, работает ли мультиконтроллер, обращение к биос, в общем все что делается обычно при диагностике, а вот так "там все что угодно может быть неисправно"
cron
