Текущее время: 09 апр 2026 00:02
 Заголовок сообщения: Toshiba PQF10-101 нет изображения
СообщениеДобавлено: 18 мар 2011 15:27
Ноут Toshiba PQF10-101, я только начианю работать по ремонту ноутов, я хочу определиться куда двигаться. Принесли ноут, у которого не грузится изображение на дисплее, подозрение легло на видеокарту Geforce 7500go, его заменили. Теперь опять не выводится изображение как на дисплей, так и на монитор, что делать, Дежурки проверил, все в норме. Неужели опять видеокарта?
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba PQF10-101 нет изображения
СообщениеДобавлено: 18 мар 2011 15:56
При подключении платы к питании, греется микросхема PanelTV SVP 6970-LF, может ли она быть причиной всех бед с дисплеем?
СообщениеДобавлено: 18 мар 2011 16:52
биос :dan_ser:
СообщениеДобавлено: 18 мар 2011 16:56
Сергей Петрович, спасибо! Но PanelTV 6970-LF очень сильно греется, от него нет сигнала на дисплей, который подключается шлейфом.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2011 18:19
Кто знает где взять прошивку биос для данного ноутбука, скачал из сайта поддержки Toshiba BIOS updater, распаковал экзешник, но там ни rom, ни hex, ни fd, как описывался в статье "НЕУДАЧНАЯ прошивка БИОСа ноутбука Toshiba Satellite L300D-10U. Есть решение!" не обнаружил, в каких файkах могут находиться прошивка? Видимо ноут старый, информацию об обновлении прошивки нигде не нашел. Может кто-нибудь знает, как прошить, если не выводится изображение на экран?
