Текущее время: 25 май 2026 16:34
 Заголовок сообщения: Acer 5100 не работает TouchPad
СообщениеДобавлено: 19 мар 2011 22:11
Добрый день!
Есть Acer 5100 у которого не работает только TouchPad.
Все USB, клава, привод, HDD в норме. Про отключение с Fn в курсе.
Было ли у кого, что из-за проблем с IXP460 не работал только TouchPad? Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Acer 5100 не работает TouchPad
СообщениеДобавлено: 19 мар 2011 22:34
Нужно проверить сам тачпад на другом буке.
Было попадание между тачпадом и пластмассой корпуса сорины.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2011 22:37
Вероятность есть, но она низка.
Проверьте, не отключен ли Тач Пад в Биосе.
Поставьте БИОС по дефолту.
Перешейте БИОС.
Далее все внимание на Тач Пад.
Шлейф. Осциллограммы при нажатии кнопок и перемещении пальца по поверхности.
Если все есть, тогда вопросы к матери, почему нет реакции на воздействие.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2011 23:06
У Acer 5100 шлейф на Тач Пад слабенький , если дёргали туда сюда , велика вероятность отслоения контактных дорожек . Такое у меня было , едва обратно в разъём запехал.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2011 10:24
Всем спасибо. Дело оказалось не в IXP460, а гораздо банальней - в шлейфе. Самое интересное, что под IXP460 c одной стороны обнаружил волдырь на мат.плате и между чипом и платой в этом месте зазора почти не осталось, но все работает!
