Текущее время: 25 май 2026 17:30
 Заголовок сообщения: Inspiron 1150
СообщениеДобавлено: 08 мар 2011 11:35
Доброго времени суток! Принесли Inspiron 1150, говорят работал потом перестал. Провод питания был перетерт, но информационный кабель остался цел, немного замыкала оплетка, после ликвидации поломки, ноут не стартует, при подключении питания, горит индикатор сети и батареи, больше ни на что не реагирует. От батареи невозможно стартануть, питание подается в норме, дутых и горелых деталей нет ни на маме, ни в блоке питания. Подскажите пожалуйста где копать? Заранее благодарю за ответ! :)
 Заголовок сообщения: Re: Inspiron 1150
СообщениеДобавлено: 08 мар 2011 13:36
пробитые smd кондеры, обычным китайским тестером и будет счастье.
СообщениеДобавлено: 08 мар 2011 13:38
При подключении адаптера запрос идет по шине или нет....если нет... мультик нервно курит,
СообщениеДобавлено: 08 мар 2011 15:19
Оплётки две - которая и куда замыкала?
Если средняя на центральный провод, то смотреть цепь от среднего вывода до мульта.
СообщениеДобавлено: 08 мар 2011 18:32
Центральный не зацепило провод. Ок, спасибо, буду искать.
СообщениеДобавлено: 08 мар 2011 23:00
Вы электролиты имеете ввиду?
СообщениеДобавлено: 08 мар 2011 23:36
Что из себя представляет мульт и как его найти? Прошу прощения я новичок в этом деле...
СообщениеДобавлено: 08 мар 2011 23:52
Что он имеет ввиду один он знает, а вообще SMD - это метод монтажа на поверхность и соответственно это могут быть и алюминиевые электролиты, и танталловые, и керамические конденсаторы.
Поиск подобных неисправностей начинают с замеров напряжений - в дежурном режиме - до нажатия кнопки и после нажатия, проверки генерации кварцев мультика и южного моста, обмена мультика с флешкой биоса итд.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2011 00:58
Про смд кондесаторы это шутка, танталы с электролитами сразу взрываются, коротят в основном керамика
Мультик посередине в верхнем углу слева, он по шине читает из епрома БП его мощность и как вариант может просто не включить бук или не заряжать АКБ, если что не понравится, а если коротнуть эту шину на 20в то мульт может навернуться :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 09 мар 2011 01:04
Спасибо друзья, с завтрашнего дня начну более углублённый анализ бука :)
СообщениеДобавлено: 18 мар 2011 00:29
Друзья, полная разборка дала свои плоды, обнаружен чип вздувшийся с трещиной и почерневший. Видимо придется либо искать новую маму либо выкинуть в мусор. Что посоветуете?
http://img854.imageshack.us/i/img6796.jpg
http://img840.imageshack.us/i/img6797j.jpg
не могу картинку вставить, сорри.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2011 02:36
Это как-раз мульт, выход один менять.Но менять их не имея опыта не самоё простое занятие.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2011 11:34
Кабель питания внимательнее смотрите. Это-результат пробоя 19в на центральный провод. Или "принёсшие" пытались универсальный БП туда пристроить.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2011 11:03
Так и есть, провод перетерт в 2 местах, в первом центральной жилы не коснулось, на втором месте замыкало. Спасибо за помощь!
