Текущее время: 25 май 2026 17:31
СообщениеДобавлено: 21 мар 2011 18:36
При включении немного красноватое изображение с небольшим сдвигом и немного дергается при включении, рябь точками иногда, в папках просто за место белого - красное, вывод изображения на внешний дисплей отличное. куда надо рыть и как выявить неисправность??? help !!!
СообщениеДобавлено: 21 мар 2011 18:43
видео чип сдулся,стандартная проблема в этих ноутах.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2011 19:54
Красноватый или розовый фон, возможна проблема в полудохлой лампе подсветки.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2011 23:26
Только замена видеочипа.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2011 00:54
Однозначно видео под замену. Можно проверить удалив родные драйвера из системы или загрузившись в безопасном режиме большинство артефактов должно исчезнуть.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2011 11:10
розоватый и только на белом
СообщениеДобавлено: 22 мар 2011 11:11
в безопасном режиме тоже самое, а внешний монитор показывает отлично. И иногда загружается и все впорядке секунд эдак 30 потом опять розоватось
СообщениеДобавлено: 22 мар 2011 11:32
http://webfile.ru/5210077 изображение
СообщениеДобавлено: 22 мар 2011 12:31
два варианта: либо шлейф, либо видеочип. Скорее второй вариант, а то что на внешку норм показывает, так это бывает с полудохлым чипом :)
СообщениеДобавлено: 22 мар 2011 18:27
а шлейф можно проверить только подкидыванием нового?
СообщениеДобавлено: 23 мар 2011 00:34
Судя по фото это видео чип 100%, такое же встречается довольно часто на HP Pavilion dv6000 с видео семейства GF-GO7XXX.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2011 12:28
lolo94 дунь на чип в конце концов - увидишь что картинка стала нормальной и отстань от шлейфа, матрицы и лампы
Сколько не приносили таких роверов, у всех было мертвое видео, у одного мертвое видео + память, а и 2 залитика еще было с рабочим видео. У этого ноута крайне неудачная система охлаждения - в простое видео греется 70 градусов, в 3D до 100 доходит, вот они и дохнут. Всем кому делал говорил, что если и дальше хотите на нем играть, то через некоторое время я их жду снова на замену видео...
