Текущее время: 25 май 2026 17:30
 Заголовок сообщения: HP CQ60-305 вопрос про проц
СообщениеДобавлено: 04 мар 2011 00:46
Пришел бук с проблемой не включаться. Мама Стратосфера, мост MCP77, проц Sempron SI-42 2100 Mhz. При включении включается, загораются светодиоды и все на этом. Вскрытие показало загрузка бивеса идет до определенного момента потом виснет(пачки импульсов не меняются) питания все есть кроме проца. После 3х шимов на проц стоят литы, на 2х есть 1в а на 3м гвоздь, если проц достать из седла то коротышь пропадает, но питалово там поднимается где-то 0,5в не более. Вопрос, есть ли в проце перемычки для материнки определяющие какое питалово нужно подать? В работе мост греется, а проц холодный, мануала на прц не нашёл
 Заголовок сообщения: Re: HP CQ60-305 вопрос про проц
СообщениеДобавлено: 04 мар 2011 01:14
Какие три ШИМа? Вы, видимо, имеете в виду дросселя...
Там ISL6265 рулит питанием проца, две фазы коре - два больших дросселя L7, L8 и канал VDDNB, дроссель L1, сборка Q2 AO4924.
Предположу пробой Q2, мертвый 6265 по его управлению, мертвый проц, мертвый север.
Даташит на 6265 доступен...
Trust no one
__________________________
СообщениеДобавлено: 04 мар 2011 02:13
да, всмысле дросселя, но только их там 3 шт, эти 2 вместе, а на 3м - 0ом, завтра отпишу поточней. спасибо.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2011 02:21
да похоже на вашу правду, дорогой ремонт получается.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2011 06:28
Что-то сомнительно, что бук при кз по питанию севера включается.
Очень сомнительно.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2011 11:29
Евгений Лавренов [jocker]
КЗ по питанию севера не будет, но в схемах с 6265 при аварии на линии VDDNB, горит проц и нередко выжигает часть портов у севера.
При этом машина может включаться.
Автору. Проверьте ключ, ISL6265. Восстановите соответствующую цепь, а потом подкиньте проц.
Может, север и выжил. Я предположил максимально плохой вариант развития событий. Север в таком случае дохнет не всегда.
И еще, ваш "гвоздь" каое сопротивление имеет?. Или там все же тупо КЗ?
Trust no one
СообщениеДобавлено: 04 мар 2011 12:14
ключ проверил, всё ок, сейчас замерил напругу без проца на всех дросселях по стало 0,8в, можно подкинуть другой проц амд турион 64 х2? если кз только на проце на данный момент?
СообщениеДобавлено: 04 мар 2011 12:16
на проце не 5-7ом, 0ом
СообщениеДобавлено: 04 мар 2011 12:28
именно на шине севера кз, а если снять проц то кз нет, странно она разве тоже на проц заходит?
Здесь работают только процы QL RM ZM ну и семпрон SI.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2011 12:45
вообщем поставил турон и прозвонил сопротивление, на всех 3 дросселях по7,2ом а на родном 2 по 14, а 3м-0ом процу кирдык походу.спасибо.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2011 12:22
а этот семпрон SI где ещё может запускаться?
СообщениеДобавлено: 23 мар 2011 12:32
Вместо QL RM ZM. ;)
СообщениеДобавлено: 23 мар 2011 14:16
я имел ввиду платформы или модели :)
СообщениеДобавлено: 23 мар 2011 14:38
RM70 пойдет? нашел в асус M51T
СообщениеДобавлено: 25 мар 2011 16:49
проц SMS3400HAX3CM пойдет вместо SI-42? махнул мост, тоже самое, включается, все жужжит, нет изо. дата код чипа U908B252 тоже из перемарка?
СообщениеДобавлено: 28 мар 2011 18:54
все, сделал, подкинул rm72, с другова ноута и все пошло, а я уже хотел снова мост махать
