Текущее время: 25 май 2026 17:31
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 5520G нет звука.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2011 00:53
Acer Aspire 5520G нет звука. Windows XP/7 не находит устройства :( . на плате стоит Realtek ALC268.
Видимо он сдох, кто сталкивался, подскажите, не может ли быть чего другого?
Схемы, к сожалению, нет, так как новичек на форуме.
Странный регулятор звука на боковой панели, раньше таких не встечал.
acer5520G_alc268.jpg [ 241.37 КБ | Просмотров: 2736 ]
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5520G нет звука.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2011 00:59
может еще быть вот это -MCP67MV-A2
СообщениеДобавлено: 27 мар 2011 05:38
Поддерживаю!!!
СообщениеДобавлено: 27 мар 2011 10:45
Из поста не совсем ясно, нет звука только на динамиках? На наушниках пробывал? На динамики сигнал идет с кодека через нерегулируемый усилитель APA2057A, а на телефоны с кодека ALC268. Звук может отсутствовать на динамиках из-за сломаного переключателя в гнезде для наушников.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2011 11:02
СообщениеДобавлено: 27 мар 2011 13:24
"подскажите, не может ли быть чего другого?"
а заменить для начала не пробовали?
Нет слова не умею, есть слово не хочу уметь.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2011 13:38
HDA Controller не найден, контроллер сидит в мосту, и по HDA шине соединен с кодеком. Кодек, по моему опыту, в определении устройства никак не участвует. Если я не прав, поправьте.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2011 13:55
"Кодек, по моему опыту, в определении устройства никак не участвует"
Впринцепе Вы правы, но кодек может повлиять на это. Я согласен с высказываниями выше, но перед тем чтобы менять мост, я бы всетаки проверил для начала обвязку.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2011 14:23
Истину глаголите.
HDA.rar [60.95 КБ]
СообщениеДобавлено: 28 мар 2011 17:29
Спасибо за подсказку, есть уточнения.
Еверест находит Nvidia HDA, и микрософт в системных устройствах ставит свой драйвер HDA.
Виноват, сразу не посмотрел (:.
Извините за дилетанский вопрос; что значит посмотреть обвязку, чисто соединения моста с кодеком?
резисторы?
СообщениеДобавлено: 28 мар 2011 18:09
Истину глаголите.
Нифига не согласен ! Контроллер, да сидит в мосту, но пока не будет кодека, а в моём случае даже никому не нужного аналогового модема отображаться в системе он не будет. Ну а ТС совет : снять резисторы 33ома и отзвонить шину HDA как в ту так и в другую сторону.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2011 18:12
пардон, в этом случае 22 ома
СообщениеДобавлено: 28 мар 2011 19:49
Я бы для начала модем вытащил. Дохнут они иногда. А потом уже всё остальное. Битые кодеки в этих буках тоже попадаются.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2011 23:29
"Еверест находит Nvidia HDA"
Для начала ставим нормальные дрова, скажем с devid, если не получается, снимаем кодек, смотрим что получилось. В зависимости от ситуации, ставим новый кодек или смотрим обвес(горелые, умершие элементы в цепи кодек-мост). Если нет, то смотрим на мост(дунуть без фанатизма феном).
СообщениеДобавлено: 28 мар 2011 23:33
А еще рекомендую загрузиться с live cd например от alkid.
Там много интегрированных драйверов, в т.ч и звук есть.
А потом уже паяйте-ломайте :)
