Текущее время: 25 май 2026 18:30
 Заголовок сообщения: Fujitsu Pa 1510
СообщениеДобавлено: 06 мар 2011 13:41
нет подсветки. Напряжение на инверторе
в выключеном:
1. 20,8
2. 0
3. 0
включеное
1. 20.8
2. 3,3
3. 2,1
я так понял там стоит предохранитель. на входе есть 20 вольт а на выходе нету. можно бросить саплю? И чем его заменить?
 Заголовок сообщения: Re: Fujitsu Pa 1510
СообщениеДобавлено: 06 мар 2011 14:37
саплю - можно! но дальше может быть паленый инвертер ! :)
СообщениеДобавлено: 06 мар 2011 14:59
Наверное буду искать новый инвертор
СообщениеДобавлено: 06 мар 2011 22:44
Его и отремонтировать не сложно. Не впаивая соплю вместо предохранитея, прозвоните цепи после оного, скорее всего один из мосфетов загнулся.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2011 13:18
После снятия одного из элемента пропало КЗ.
Подскажите пожалуйста чем его можно заменить
Uploaded with ImageShack.us
СообщениеДобавлено: 07 мар 2011 13:49
поиском по форуму или даташиту на микросхему найдете !
СообщениеДобавлено: 08 мар 2011 23:32
Ни поиском ни гуглом не могу найти описание f2ld 13
СообщениеДобавлено: 09 мар 2011 12:08
плохой у Вас гугль :)
СообщениеДобавлено: 09 мар 2011 13:53
Отвратительный :))), совсем не хочет работать
СообщениеДобавлено: 30 мар 2011 10:49
Ребят что вы всех отсылаете в поиск?? если так все просто дай те имя конкретной замене. или ссылку на даташит, конкретному транзистору
СообщениеДобавлено: 30 мар 2011 10:59
это значит, что я, вместо Вас наберу в гугле, получу ответ (он даже тут на форуме лежит) а потом ткну в ссылку ?
Вы тогда хоть выложите полное фото инвертера или название чипа на нем. Я за Вас поищу. :)
чем еще модератору заниматься в свободное время
СообщениеДобавлено: 30 мар 2011 11:11
Патамушта нужно быть самостоятельным, и предже чем просить помощи, попытаться самостоятельно решить проблему.
Зверей тут нет :) Отправили гуглить - значит ответ лежит на поверхности. Нужно только не полениться его поднять ;)
Поиском в гугле я нашел ответ на Ваш вопрос за 30-40 секунд.
Вот, кстати, и ответ. "IRF5851- неопознаный шестиногий зверь с надписью F2LD", а вот ссылка на форум (6 ссылка в гугле по запросу F2LD).
СообщениеДобавлено: 30 мар 2011 19:58
Буду честен с вами и скажу что правда не мог найти. Долго мучался, сейчас понял ход мыслей. ТОлько одно смущает инверторов таких у меня 2 с одинаковой неисправностью. поменял тразюки на IRF 5851. Заработал пару включений и опять пробило. а на втором пока еще работает
Зарегистрированные пользователи: barbosa75, Google [Bot], Yandex [Bot]
