Текущее время: 25 май 2026 23:47
 Заголовок сообщения: Acer Aspire MS2265 замыкает питание
СообщениеДобавлено: 31 мар 2011 12:20
Доброго времени суток, уважаемые мастера.
Вообщем, есть упомянутый в теме ноутбук, после того как перетерлись провода блока питания, и его коротнуло, появилась такая проблема, с батарейки включается и работает, а при подачи питания с зарядника, замыкает на массу, на заряднике соответсвенно срабатывает защита и лампочка гаснет.
Сам зарядник поченил, исправно выдает положенный ему вольтаж, на метеринской плате выдимых повреждений нет. где можно что посмотреть? Может у кого нибудь была аналогичная проблема?
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire MS2265 замыкает питание
СообщениеДобавлено: 31 мар 2011 12:28
Может просто зарядка нагрузку не держит? Не приходила такая мысль в голову?
СообщениеДобавлено: 31 мар 2011 12:38
Приходила, точно знаю что там каратыш, мультиметром проверял
СообщениеДобавлено: 31 мар 2011 19:30
Аналогичные проблемы здесь у каждого второго, а чтобы получить совет, как её решить, нужно написать какая платформа в нём установлена.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2011 21:48
Что мешает прозвонить входные цепи и найти виновника? На этом этапе даже спрашивать не о чем :)
