Текущее время: 25 май 2026 20:26
 Заголовок сообщения: Не инициализируеться extensa 5630ez
СообщениеДобавлено: 30 мар 2011 21:01
acer extensa 5630ez
Сначала накрылся блютус модуль, поставил от другого ноута, решил проверить в несобраном виде правильно ли я подключил его, все нормально запустилось и случайно я задел нижней железной частью клавы болт на плате который крепит разьем dvd привода, комп резко вырубился,решил запустить в собраном виде, нажав на кнопку питания комп включаеться на 5 сек, потом выключаеться на 2 сек и снова включаеться на 30 сек и все, в чем может быть дело(экран не горит только горят 2 индикатора и крутиться кулер)?
 Заголовок сообщения: Re: Не инициализируеться extensa 5630ez
СообщениеДобавлено: 30 мар 2011 22:05
ну, должно быть что-то сгорело :nez-nayu: , например микросхема какого-нибудь ШИМ контроллера (вторичные напряжения)
СообщениеДобавлено: 01 апр 2011 21:11
И сколько примерно ремонт будет стоить(с деньгами сейчас проблематично)?
СообщениеДобавлено: 01 апр 2011 21:17
выбираете viewtopic.php?f=87&t=31505 понравившуюся фирму и звоните туда(пишите). Вопросы о цене здесь не приняты!
