Текущее время: 15 апр 2026 20:18
СообщениеДобавлено: 02 апр 2011 11:46
Всем привет) Столкнулся с такой проблемой принесли Toshiba l300 мать:6050a2170201-mb-a03. Бук не стартует от сети, при включении стартует кулер и 2-3сек отключается, от батареи бук работает исправно, в чем проблема???
Напряжение БП в норме, пробовал другие, были проверены
все полевики, кондеры на (кз), заменил шим (bq24721c) дефект остался, спасайте:(((
СообщениеДобавлено: 02 апр 2011 13:28
Проблема решена :dan_ser: Замена северного моста )) Но связь мне осталась не совсем понятной??? от АКБ работал без проблем!
СообщениеДобавлено: 02 апр 2011 13:30
Novi4ok и что же Вас натолкнуло на мысль заменить именно север i965GM ? Просветите сообщество пжл
СообщениеДобавлено: 02 апр 2011 13:46
Novi4ok писал(а):
... Но связь мне осталась не совсем понятной??? от АКБ работал без проблем!
Может эта связь заключается в нагреве платы и всех её компанентов? Тогда радость будет не долгой и проблема вернётся.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2011 14:00
Остановил тот факт, что с АКБ и подключенным к ниму блоком на прямую дабы не допустить его разрядки, проработал сутки, пока сам не отключил !!!
СообщениеДобавлено: 02 апр 2011 14:09
Так что нагрев компонентов и платы пришлось исключить. Оставлю на ночь на прогоне, посмотрим, буду надеяться на лучшее :)
СообщениеДобавлено: 02 апр 2011 15:14
Но всё же мост-то при чём? С чего вы его решили менять?
СообщениеДобавлено: 02 апр 2011 16:35
Банально доверился интуиции, поменял на абум под рукой случайно аналогичный чип оказался.После двух недель доскональных проверок уже было отпустил руки. До сих пор пытаюсь проанализировать всю последовательность взаимосвязей и сам захожу в ступор. За два года работы такое в первые :nez-nayu:
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], mino13aa, Yandex [Bot]
