Текущее время: 25 май 2026 20:26
СообщениеДобавлено: 31 мар 2011 14:15
Добрый день всем участникам форума , у меня вот такая проблема . Два ноутбука ASUS , K40IN и K50C , у обоих посыпались HDD Seagate , притом ноутбукам ещё и года нет ! Заменил HDD , поставил Windows , драйвера с диска , родные , всё вроде в порядке , да включив встроеную камеру , изображение вверх ногами . Бьюсь уже второй день , и всё без толку . Не могу перевернуть . Подскажите , кто сталкивался с подобной проблемой , а то я уже всю голову сломал .
СообщениеДобавлено: 31 мар 2011 14:27
Проблема типичная у Асуса.
Попробуйте скачать последние версии драйверов с сайта Асуса,
если не поможет подбирать другой драйвер
http://asusfans.ru/forum/topic_149
http://asusfans.ru/32-izobrazhenie-s-ve ... delat.html
если не поможет править .inf файлы.
http://opora-servis.ru/faqs/kamera-vverh-nogami.html
СообщениеДобавлено: 31 мар 2011 15:43
если асус заточен под висту,а тыпоставил винду,то это нормально
СообщениеДобавлено: 31 мар 2011 17:05
Спасибо , вроде разобрался , системы ставил лицензионные , вместе с ноутбуками шли в комплекте диски recovery , и драйвера . Оказалось , нужно точно знать VID и PID установленной камеры , и под неё уже подбирать драйвер на сайте производителя . Старый драйвер удаляем с помощью driversveeper 2.8.0.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2011 17:16
Извиняюсь , немного ошибся , программа для удаления драйверов driversweeper_2.8.0 .
СообщениеДобавлено: 31 мар 2011 18:15
чё то не вьехал,а как же оригинальные диски в комплекте.т.е ещё после дисков надо самому лазить искать драйвера. :-)
СообщениеДобавлено: 01 апр 2011 20:54
Да вот такая особенность , на диске с драйверами , драйвер какой то не тот , и нужно подбирать на сайте производителя . Вчера всё точно определил , заменил драйвер и всё порядок ! Изображение перевернулось с головы на ноги :cool_cool:
СообщениеДобавлено: 01 апр 2011 22:44
бред. :-)
СообщениеДобавлено: 02 апр 2011 03:30
скорей всего камера стоит не родная. Я с таким встречался.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2011 11:19
это ближе к истине. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 02 апр 2011 11:27
Всё родное, просто такая вот типовая проблема. У acer one bios слетает - никто же не утверждает что биос неродной =) А тут всего лишь драйвера обновить на исправленные.
у меня нет подписи
СообщениеДобавлено: 02 апр 2011 11:36
http://bitoniau.livejournal.com/600020.html <<<<<<
СообщениеДобавлено: 02 апр 2011 12:14
Да что Вы говорите, и как же камера корректно до этого работала? со старыми дровами.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2011 12:21
Есть небольшая разница между дисками восстановления и образом залитым на ХДД. Что забавно, разница бывает не только в версиях драйверов. Впрочем, по мере нахождения подобных багов выпускаются обновленные версии рекавери дисков.
Основание для этого утверждения - переустановленные терабайты этой хрени в бытность официалом асуса. И с дисков и с рекавери разделов =)))
у меня нет подписи
СообщениеДобавлено: 02 апр 2011 12:25
хорошо, уговорили. Пусть будут виновны дрова.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2011 19:35
Только они. В 100% случаев у меня проблема решалась подбором дров
