Текущее время: 26 май 2026 05:48
 Заголовок сообщения: Compaq MINI 110
СообщениеДобавлено: 03 апр 2011 03:35
Добрый день!
Есть нотик Compaq Mini 110. Перестал заводиться, вообще не реагирует ни на что....
Разобрал, посмотрел....померил напряжение на контактах включения - есть. Первым делом отрубил и разрядил маму на пару секунд - ниче не помогло, и закинул я его в долгий угол. Но на всякий случай снял батарею и зарядку. Через пару дней завел, стартап, винду загрузил, начал весь трей прогружать..запустив сканер...мин 20 проработал и завис, причем сначала экран а потом спустя долгое крехтение жесткого все стихло. Поерегрузка не работает, пришлось выдернуть из сети...Заново запуск не пошел, опять пришлось вытащить батарею, зарадку...ждать час и тока после этого он завелся.
Есть подозоение на перегрев матплаты, так как охлаждение там никудышнее, потому как все работает, тока при нагрузке виснит. Проц получается живой, мозги тоже.
Вобщем, кто с такой машиной сталкивался и есть ли предположения че за болячка?
 Заголовок сообщения: Re: Compaq MINI 110
СообщениеДобавлено: 03 апр 2011 09:30
с проца и начинать а не с охлаждения
СообщениеДобавлено: 03 апр 2011 19:48
Не совсем понятно почему с проца начинать нужно.
Тут еще несколько деталей, после суток обследования:
Машина работает, температура стабильно выше 70 на проце не повышается, мать - до 60.
Когда начинаешь вырубать и вынимать все питание, батарею и зарядник - часы в биосе обнуляются, я так понимаю и биос сам обнуляется.
Если мотом вставляешь батарею завести нельзя, необходимо вырубить все и после часа подключив питание включить.
Но если вырубить и оставить на батареи, то заводится без проблем.
Такая проблема может быть из-за батарейки в биосе на маме?
СообщениеДобавлено: 04 апр 2011 02:51
...Такая проблема может быть из-за батарейки в биосе на маме? ...
раскрути, промерь, посмотри потребление...
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], ivigar, Yandex [Bot]
