Текущее время: 25 май 2026 20:44
 Заголовок сообщения: Acer Extensa 5630 обвязка южного моста
СообщениеДобавлено: 14 мар 2011 14:43
Здравствуйте. Ноутбук: Acer Extensa 5630,
материнская плата: Homa MB 07245-1m 48.4z401.01m
Проблема в следующем, после того как его уронили были повреждены USB порт
и механически повреждена обвязка южного моста, элементы снесены начисто.
Если кто может помогите со схемой или подскажите номинал R212
 Заголовок сообщения: Re: Acer Extensa 5630 обвязка южного моста
СообщениеДобавлено: 14 мар 2011 16:54
R212 = No stuff
Trust no one
__________________________
СообщениеДобавлено: 15 мар 2011 08:59
Спасибо Александр. Подскажите еще по R675 и R673, на взгляд вроде их не было, но на всякий случай
СообщениеДобавлено: 15 мар 2011 15:41
R675 = 10k
R673 = no stuff
Trust no one
СообщениеДобавлено: 25 мар 2011 12:00
Александр спасибо, все работает.
Правда проявился появился интересный эффект, при включении все нормально включается, загружается,
работает пока не выключишь. Но если отключить и снова подключить зарядное к ноутбуку, то после этого при запуске доходит до загрузки ос и в процессе выключается, замена сопротивления R138 не чего не дало.
Может посоветуете где искать проблему?
СообщениеДобавлено: 26 мар 2011 11:39
R138 в данном случае не при делах...
Я б еще раз посмотрел на плату, возможно еще что-то упустили.
А вообще, после падения, которое привело к физическому повреждению ЮСБ-шки и пассивных компонентов, нельзя исключать возможность отвала мостов и/или повреждения монтажа под ними.
Trust no one
СообщениеДобавлено: 04 апр 2011 10:58
Александр большое спасибо за помощь.
Эффект выключения пропал после замены термопасты.
