Текущее время: 25 май 2026 21:08
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 4715z залито "щелочью"
СообщениеДобавлено: 01 апр 2011 07:15
Привет всем. Acer 4715z, Volvi 2, ребенок, мальчуган сходил прямо над ним по маленькому говорят :-) . Признаков жизни нет никакой. Разобрал, были кое какие окисления, очистил. Почему то до меня отвалился и пропал кондер под номером С289 вблизи Max8744. Цепляю монитор включаю, на Max8731 питание 19В, выход около 12В. Вывод внешнее питание не падает. А вот на Max8744 и Max8770 нету питания. Порывшись в нете прочитал 70-ый питается от 44-го. Обрывок схемы на 44-го нашёл в нете. Нарисовано на 21-ую ножку 44-го откуда-то с DC BAT-OUT должно поступать питание, и не могу понять и найти, то-ли это с самого батарея, то-ли откуда то ещё. Буду всем благодарен.
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 4715z залито "щелочью"
СообщениеДобавлено: 01 апр 2011 08:30
зачем обрывок схемы если есть целиком? http://www.4shared.com/get/YZ61JAuH/Ace ... N_VOL.html
на 31 странице ваш кондер, на землю фильтрует по шине DCBATOUT у верхнего мосфета по 3D3V_S5, так что мосфет тоже проверьте... (там и ваша 21я ножка)
Max8731 это же только чарджер, вам от него надо чтобы он не сажал на землю ничего, для запуска...
на 8744 нет именно DCBATOUT или разрешающих сигналов...?
СообщениеДобавлено: 01 апр 2011 10:22
Mr Darcy
...Так благодарен вам за схему...!!! Замучался я искать схему. Что касается МАХ8744 то я сажусь на 21-ую ножку пологая там должно приходить питание с DC BAT-OUT. Но там одни нули...
СообщениеДобавлено: 01 апр 2011 11:20
...Сейчас по схеме посмотрел. DC BAT-OUT оказывается выходит с МАХ8731. Будем искать. Спасибо всем
СообщениеДобавлено: 01 апр 2011 12:56
...Хммм. Странно на 27 ножке МАХ8731 сейчас есть +19В и эта ножка вызванивался без базара с 21 ножкой МАХ8744. Но при подаче питания на 21 ножке 8744 19В не появляется. И потом отключаю питание и звоню, исчезает связь между этими ножками как не звони. И вообще оказался сопротивление 21 ножки МАХ8744 с землей 24 Ома. Не слишком ли мало? Если считать того-что 8744 находится в "пострадавщем районе" то может ли подозрение падать на него??? Но странно, пропал связь между ножками. От 27-ой ножки МАХ 8731 есть связь с G3, а от G3 с 21 ножкой 8744 пропал. Что посоветуете предпринять друзъя? Респект.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2011 14:08
гугл нашел мне как-то очень элементарно. надо искать по платформе а не модели!
вы проверили мофсеты, шимы? поднимите и почистите там, вокруг них керамику, особенно широкую...
СообщениеДобавлено: 04 апр 2011 12:55
Нашёл отгнившие G-шки, через которые должны были проходить питание, не могу найти название им. Питание на 44-ую подвёл куском проволки. Кажется кондер стоявший рядом с отлетевшим всё-таки коротил меж-слоями печатной платы. После подачи питания сгорел. Но после его удаления и очередной очистки кажется дело пошло на поправку. Сейчас при включений кнопки загорается светодиоды питания и кнопки включения. Вентилятор не крутится. Через примерно полминуты сами гаснут "огни".
СообщениеДобавлено: 05 апр 2011 11:37
Что дальше смотреть, можете посоветовать? Почему сам вырубается? Нужна помощь, друзъя!
СообщениеДобавлено: 05 апр 2011 13:33
так вы все напряжения проверьте, дежурные, вторичные, может проседают? или powergood'ы на шимах, нагрузку LDO стабилизаторов, абстрактно вот так...
СообщениеДобавлено: 05 апр 2011 19:43
Mr-Darcy
Хорошо, постараюсь. Спасибо за поддержку :a_g_a: :co_ol:
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Shutdown, Yandex [Bot]
