Текущее время: 25 май 2026 17:31
СообщениеДобавлено: 05 апр 2011 19:47
Собственно сабж. Шим и полевики греются не сильно а транс просто ужасно. Когда принесли был сгоревший предохранитель. Заменил, подключил к заведомо исправной лампе - на средней яркости проработало минул 5, потом только добавил яркости лампа потухла и сгорел предохранитель, заменил на другой чтоб проверить сколько проработает на средней яркости. Проработал минут 20 и потух... Нажал кнопку отключения подсветки. и потом еще раз для включения, лампа зажглась но на несколько секунд - что это? Шим инвертора в защиту уходит?
Так как такого шима нет решил откинуть транс, заменил на другой, этот греется еще сильнее, но предохранитель не сгорает и в защиту шим не уходит, но нагрев просто ужасный.
Куда смотреть? Может кто сталкивался?
Инвертор TBD397NR-1
Заказать новый пока не вариант, клиент послезавтра уезжает на 2 месяца далеко на север... Очень просил сделать чтоб хоть 2 месяца протянул а там закажем новый.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2011 20:13
Транс ему с другого инвертора запаяй, межвитковое вероятно. И на родной матрице нижние углы потрогай, если горячие, то лампу тоже менять или припаивать провода.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2011 07:24
DaveGibson, дык в том и проблема что с другого запаял и новый еще сильнее греется, хотя на другом инверторе работал нормально...
Лампу потрогаю отпишусь.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2011 07:46
Если ты транс уже менял (пардон, невнимателен), то надо брать осцил и смотреть что там на первичной обмотке транса. Посмотреть что на затворах полевиков творится и сами полевики проверить.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2011 08:17
А выходные емкости смотрел? Проблема может быть и в них.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2011 09:41
DaveGibson, к сожалению пока осцилла не имею :(
Baalnsk, емкости сейчас попробую подкинуть другие, уже думал о них.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2011 09:57
как таковые даже полипропиленовые емкости имеют свойство высыхать, соответственно ток уходит в никуда,
СообщениеДобавлено: 07 апр 2011 03:18
А Вы уверенны в исправности лампы и контроля по холодному концу?
И по какому критерию подбирали транс?
