Текущее время: 25 май 2026 19:19
 Заголовок сообщения: Samsung NP-X60 Проблемы с включением
СообщениеДобавлено: 02 апр 2011 00:29
Здравствуйте! Компьютер достался мне случайно, после того как его списали на фирме Samsung. Они для чего то бьют на списанных ноутбуках мониторы и снимают HDD и оперативную память. Есть подозрения, что до того как он попал ко мне в руки, он долго лежал где то на складе, так как на нём было много пыли. Дисплей заменил, установил новый HDD, поставил новую оперативку... Компьютер заработал нормально, но через некоторое время (неделя, может две) я заметил проблему с включением. При включении загораются индикаторы, слышится работа кулера и загорается лампочка на оптическом приводе, почемуто не запускается дисплей и винчестер. По какой причине это начало происходить сказать не могу. Не ронял, не мочил. Проблема возникает переодически, через некоторое время может включиться, а может день не запускаться. Кто может подскажите, что можно предпринять.
 Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-X60 Проблемы с включением
СообщениеДобавлено: 02 апр 2011 00:51
На матрице точно изображения нет? Посмотрите под разными углами, возможно оно есть, просто лампы не работают. Пробовали перепрошить BIOS?
СообщениеДобавлено: 02 апр 2011 08:48
Для начала проверить что вставляли- память и хард.
Потом прийти к выводу, что не зря ноут списали. :)
СообщениеДобавлено: 07 апр 2011 11:05
Смотрел под разными углами, при разном освещении... нет ничего, такое ощущение, что он просто не запустился. BIOS поменял... никакого результата.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2011 11:06
Проверял и то и другое - исправно! Пробовал подставлять с другого компьютера, та же история...(
СообщениеДобавлено: 07 апр 2011 11:52
Озвучьте платформу :)
СообщениеДобавлено: 07 апр 2011 13:23
Ищи отвалы.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Vitaslon, Yandex [Bot]
