Текущее время: 15 апр 2026 22:04
 Заголовок сообщения: iru stilo 3215 всю голову сломал
СообщениеДобавлено: 29 мар 2011 21:53
Доброго вам времени суток!!
столкнулся с такой проблеммой, принесли ноутбук iru stilo 3215, (я не очень силен в электронике), но суть вот в чем.
Когда его весь разхобрал он стал включаться, положил и закрепил плату в нижней половине корпуса, тоже все работает. НО
как только закрыл верхнюю половину корпуса, то все перестало включаться выдает такие симптомы, если сразу все болты закрутить то он на секунду моргнет лампочка сети (запитываю от БП) и пото м тишина..
если еле еле прикрою корпус то вентиллятор включается лампа запгорается, но на экран ничего не выходит..
замучалсяч вчем прикол?? еще нашел диэл шайбы, такоке ощущуение что они были на стойках..
помогите пожалуйста!!!
 Заголовок сообщения: Re: iru stilo 3215 всю голову сломал
СообщениеДобавлено: 31 мар 2011 13:05
Либо где-то подкорачивает корпус, но больше похоже на отвалившийся мост. Когда скручивешь корпус он деформирует плату и пропадает контакт.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2011 13:42
вот в чем прикол, если вместо корпуса на те места нажать (сильнее чем прикручивал) пальцами (на плату садится в 4 местах) то все хорошо, а если просто положить верхнюю крышку.. всё, запускается но без успешной проверки POSTa.. спасибо что хоть кто то ответил, все же варианты
СообщениеДобавлено: 07 апр 2011 17:02
к сожалению никто не помог, так что разобрался сам... была прикольная залипуха. спасибо откликнувшемуся...
