Текущее время: 25 май 2026 17:30
 Заголовок сообщения: Roverbook Pro 550 не стартует.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2011 09:21
-включается, шумит кулером, затем через 10сек. кулер снижает обороты, так и стоит. Постоит минут 5-10, выключаю, включаю- стартует, есть изо, происходит загрузка ОС и все в порядке до следующего отключения, затем все может повториться.
Есть предположения что СМ или видео. -они под одним радиатором, по показанию пирометра чип севера греется сильнее градусов на 10 (север 56С, видео 43С). Возможно при естественном прогреве восстанавливается или контакт шарика BGA или внутреннее соединение чипа.
Собственно хотел узнать мнения специалистов по данному случаю и поинтересоваться заменой- стоит СМ GF-spp100na2, прочел что их не выпускают и большой шанс нарваться на китайский ребол и т.п., как вариант замены вроде рассматривается NF-G6100-N-A2 -так ли это?
 Заголовок сообщения: Re: Roverbook Pro 550 не стартует.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2011 09:29
Температура у вас в норме, замена на G6100 возможна, но и их "некачественных" в продаже хватает.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2011 22:35
не подскажете диаметр шаров под СМ?
СообщениеДобавлено: 07 апр 2011 22:47
0.6 мм.
