Текущее время: 25 май 2026 17:30
 Заголовок сообщения: DELL PP29L не включается
СообщениеДобавлено: 07 апр 2011 10:50
На форуме довольно много информации по данному буку, но к сожалению не то.Вообщем принесли Dell, мать 07211-3.При включении мигает лампочка включения и выключается.Но если вытащить проц бук включается и работает.Однако же если вставить проц, вытащить память он также работает и мигает лампочками что отсутствует память.Память и проц менялись.
Господа мастера подскажите что это может быть.
 Заголовок сообщения: Re: DELL PP29L не включается
СообщениеДобавлено: 07 апр 2011 20:37
Мистика или супер-пупер-мега бук тебе попался - без проца работает!
СообщениеДобавлено: 08 апр 2011 10:08
Я имел в виду что с процом и памятью он выключается сразу после старта, а без проца продолжает работать.Странно то что если оставить проц но снять память он так же не выключится сразу после старта.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2011 11:48
на 1 пине модуля памяти что?
СообщениеДобавлено: 08 апр 2011 14:31
На первом пине 0.8V
СообщениеДобавлено: 08 апр 2011 20:10
Как нароешь чтонить отпишись, лежит такой же... было занижено напряжение на 1 пине. но замена TPS51100DGQ и нормализация напряжения ситуацию не изменило.
