Текущее время: 25 май 2026 19:19
СообщениеДобавлено: 08 апр 2011 14:30
Постоянно виснет при установке Win 7 в разных местах и при загрузке с Live-CD тоже иногда повисает даже Boot меню.
Поменял режим SATA с ANCI на IDE установка прошла но завис в самом конце при сохранение параметров.
Текущая версия BIOS v1.19.
С сайта Acer скачал прошивку "BIOS for the specific models with dual OS (Windows 7 / XP)" v1.36.
Вопрос пойдёт ли она и как прошить если можно ссылочку на какое нибудь руководство.
Подозреваю шить нужно с CD? Как собрать прошивальщик?
В архиве с прошивкой есть:
Надеюсь на помощь Спасибо.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2011 10:40
да тут вряд ли биос, проблема в чем то другом: может греется, может хард умирает, может юг.....и еще много чего
СообщениеДобавлено: 09 апр 2011 13:43
Руслан вы были правы что это не BIOS.
Хард без бэдов чист как младенец. По поводу перегрева разобрал пыли нет до этого стояла ХР запускал стресс тест EVEREST'а температура выше 70 не поднималась.
Всё и продолжает виснуть, при зависание диод харда гаснет. Уже не знаю что с ним делать?(
СообщениеДобавлено: 09 апр 2011 14:07
проц там какой?
СообщениеДобавлено: 09 апр 2011 14:13
Core 2 Duo T5800
Ось ставлю win7 x86
СообщениеДобавлено: 09 апр 2011 14:46
И память не помешало бы проверить MemTes -ом.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2011 14:57
тогда скорее всего проблема с югом.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2011 15:15
hovik MemTest и Viktoria это были самые первые тесты.
Ещё есть проблема вроде со шлейфом иногда нет изображения но после открытия/закрытия крышки оно появляется.
Шлейф исключил методом его отключения и подключения монитора все равно виснит.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Vitaslon, Yandex [Bot]
