Текущее время: 25 май 2026 18:27
 Заголовок сообщения: Sony Vaio PCG-394P нет подсветки
СообщениеДобавлено: 09 апр 2011 17:49
Нет подсветки совсем (изо ок)
Инвертор живой 4х проводной 2х ламповый
1.+19
2.ENA -0v
3.ADJ -3.3v
4.GND
если отключить ногу ENA от материнки и подать туда 3.3v то подсветка включается
шлейф от инвертора до материнки целый
аппарат полностью ещё не разбирал поэтоиу платформу не знаю
так же не работает камера (ну это может быть программное ещё не проверял )
вопроса пока два:
1.Может с клавиатуры отключили подсветку Fn+... но на функцианальных клавишах я такого значка не нашёл или там какая то хитрая комбинация
2.Если первый пункт не прокатит то поделитесь пожалуйста кусочком схемы куда уходит сигнал ENA на
материнке (осмелюсь предположить что на мультик но без схемы засада)
прошу совета у профессионалов!
 Заголовок сообщения: Re: Sony Vaio PCG-394P нет подсветки
СообщениеДобавлено: 09 апр 2011 19:34
Я так понимаю речь идет о VGN-FZ21SR, тоесть о MBX-165. Если мне память не изменяет, то там до мульта есть еще козявка 6-ногая с другой стороны lvds разъема.
В личку загляни.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2011 19:53
maybeyes спасибо за совет если плата такая то завтра сфоткаю
СообщениеДобавлено: 09 апр 2011 23:58
1.+19
2.ENA -0v
3.ADJ -3.3v
4.GND
вопроса пока два:
Зачем тебе лечить ангину через "зад" подай просто 3.3в.
ENA - включает отключает подсветку (99% что с мульта идет)
ADJ - регулировка яркости
Если бы ADJ то понятно не регулировалась бы яркость а тут даже с блютуса или от другого устройства 3.3 проконает(главное не от дежурки))))))))))
СообщениеДобавлено: 10 апр 2011 18:37
Решено!
была неисправна микросхема U15 (74AHC1G08GW) формирующая сигнал INV_ENABLE (также в формировании этого сигнала участвует и U16)
U15 и U16 находится между севером и gpu
maybeyes - ОГРОМНОЕ СПАСИБО!
PS. а камера не работала из за дров
кстати нормальное название этого бука VGN-FZ21SR
