Текущее время: 25 май 2026 17:27
 Заголовок сообщения: Acer Aspire One D255 LA-6221P залит пивом
СообщениеДобавлено: 22 мар 2011 16:53
Всем здравствуйте!
Проблема такая: достался нетбук AOD255 PAV70 LA-6221P rev 1.0 залитый пивом со стороны преобразователей питания, проц и мосты не зацепило. До меня его неделю пытались "сушить" на батарее не разбирая, не снимая аккума и периодически подключая БП. Результат-труп. После промывки и сушки стало видно что у шима 5112а отгнили ноги 9 и 16, обрыв резистора у 13 ноги. Подрезал корпус шима скальпелем, подпаялся, резюк заменил на 100кОм (оказалось, нужно было 499кОм). После этого пошла зарядка, стал реагировать на кнопку вкл, появились 3.3 и 5в. Но обнаружилось КЗ по одному из напряжений (на PL10), вроде это 12в? Схемы нет, куда копать дальше не знаю, не выпаивать же и проверять всё что звонится на общий? Может, кто может помочь советом или частью схемы?
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire One D255 LA-6221P залит пивом
СообщениеДобавлено: 22 мар 2011 23:02
Оказалось, это сопротивление по цепи CPU_CORE, равно 0.5-0.6 Ом. Сопротивление по Graphic core power 2.5 Ом. Прощай проц?
СообщениеДобавлено: 22 мар 2011 23:41
Прощай проц?
Сними проц и без него померь.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2011 23:54
Проц без сокета. Выпаивать нечем.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2011 00:22
tellur писал(а):
Прощай проц?
В таком случае правильней "Прощай ноут"
СообщениеДобавлено: 10 апр 2011 23:19
есть в спб абсолютно живая, еще гарантийная материнка на d255 асер оне
