Текущее время: 25 май 2026 17:30
 Заголовок сообщения: IBM T60 Wide Screen 128MB video memory
СообщениеДобавлено: 10 апр 2011 18:48
IBM T60 материнка 42T0167 при вклучении начинает стартовать, загораутся LED индикаторы на батарею и питание от сети, но BIOS так и не стартует. Тоесть лаптоп работает , видео нет и индикатор Харда не мигает. Начал грсчить на видео чип, разобрал снял материнку и попробовал аккуратно подогреть видео чип – но эффект тот же. Подскажите может кто-то сталкивался с таким.
 Заголовок сообщения: Re: IBM T60 Wide Screen 128MB video memory
СообщениеДобавлено: 10 апр 2011 19:06
что значит -биос не стартует-? :sh_ok:
СообщениеДобавлено: 11 апр 2011 01:34
И это в топку( Внешник подключал? с кнопки выключается? батарею заряжает?
"Динамик в БП пищит???")))))) Шутка извини!
Опиши подробнее все, после чего потух и как!
СообщениеДобавлено: 11 апр 2011 05:31
Потух ни счего, просто один раз выключил, ну а включаться не захотел. Потом постоял дня два и заработал опять сам.Через месяц выключился и больше не захотел включаться.Когда включаешь в розетку заряд на батарею идет,появляется индикатор зарадки и питания от сети, нажимаешь на кнопку пуск начинает стартовать но на экране нет изображения и индикатор Хард драйва не мигает. Из чегосделал вывод , что BIOS не запускаеся. Экран- рабочий перекидывал на другой лаптоп работает. Пробовал подогреть видео чип не помогает. Видимых повреждений на Мамке не обнаружил. Подскажите где копать.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2011 11:27
а зачем экраны переставлять.для этого есть внешний монитор.а вас скорее всего север отвалился.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2011 11:28
сорри.юг
