Текущее время: 25 май 2026 17:30
 Заголовок сообщения: asus 1202ha не включается
СообщениеДобавлено: 18 мар 2011 14:15
Доброго времени суток!!!
Нетбук Asus 1202 ha -siv005s. Мать HannStar О MV-4.
Стартует. Загораются светодиоды. и больше ни на что не реагирует.
Схемы нет поэтому по наличию питания могу судить только по usb (там всё в порядке +5)
Причина (предположительно) usb-dvd.
Подозреваю, что умер af82us15w. Но проверить нечем :(
 Заголовок сообщения: Re: asus 1202ha не включается
СообщениеДобавлено: 19 мар 2011 11:39
помогите схемой
СообщениеДобавлено: 19 мар 2011 17:32
Это НЕ модель мамки. Как опознать мать написано здесь http://www.notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=232&t=37903.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2011 17:54
А зачем схема?Там че катушек нет, неленитесь проверте все питалавы и когда все найдете прошейте биос.А почему на ЮГ грешите?
СообщениеДобавлено: 19 мар 2011 18:17
вот что на платах написано.
Комментарий к файлу: материнка
mb.JPG [ 112.48 КБ | Просмотров: 2951 ]
Комментарий к файлу: плата
pcb1.JPG [ 94.41 КБ | Просмотров: 2951 ]
pcb2.JPG [ 64.47 КБ | Просмотров: 2951 ]
СообщениеДобавлено: 19 мар 2011 18:18
на корпусе
Комментарий к файлу: корпус
корпус.JPG [ 48.42 КБ | Просмотров: 2951 ]
СообщениеДобавлено: 19 мар 2011 18:19
напряжения на катушечках
Комментарий к файлу: напряжение
напряжение на катушках.JPG [ 96.77 КБ | Просмотров: 2950 ]
СообщениеДобавлено: 19 мар 2011 18:20
блин блинский, какой же я не внимательный 1201 ha, а я даже тему указал 1202
СообщениеДобавлено: 19 мар 2011 20:15
Под наклейками на первом фото и написано какой Asus
СообщениеДобавлено: 19 мар 2011 20:29
пошарьтесь по форуму на asus- может есть как прошить биос не разбирая. я так понял что программатора нет.
скорее всего бивас.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2011 16:11
хорошо, попробую биос.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2011 17:08
под наклейками написано 1201 HA
rev. 2.1
СообщениеДобавлено: 20 мар 2011 17:27
с usb флехи не шьётся. :(
СообщениеДобавлено: 20 мар 2011 22:18
тогда в сервис
СообщениеДобавлено: 21 мар 2011 00:36
понятно, придётся самому разбираться. спасибо.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2011 01:45
А потом - в сервис :)
К стати, мать была еще гарантийной, пока вы не припаяли к ней проводок....
Trust no one
__________________________
СообщениеДобавлено: 21 мар 2011 11:17
это ещё до меня припаяли.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2011 00:02
Аналогичный ноут и симптомы. Плюс вроде как повышенное тепловыделение видеочипа. Какие у кого мысли?
СообщениеДобавлено: 09 апр 2011 12:59
очередные мысли. В моём случае буку нет и недели. Клиент утверждает что ноут периодически зависал наглухо, а скончался после того как маленький ребёнок потыкал пальцами по клавиатуре, так что врятли биос слетел. Здаётся мне что какой то из мостов отскачил, попробую перекатать.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2011 23:09
Чудеса да и только, слева снизу на мамке есть кнопка. При выключенном ноуте и вставленной батарее я на неё нажал и ноут завёлся полноценно и после этого работает.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2011 23:14
Заветная кнопочка "Reset" ;)
СообщениеДобавлено: 09 апр 2011 23:19
да, сброс кмоса на многих буков асуса снизу :-)
СообщениеДобавлено: 10 апр 2011 00:07
Чудо ресет) :bra_vo:
СообщениеДобавлено: 10 апр 2011 16:00
Кстати про ложку дёгтя, периодически асус ругается на севшую батарейку биоса.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2011 16:04
Раз ругается - замени
СообщениеДобавлено: 11 апр 2011 12:35
Напруга, батареи в норме.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2011 12:36
А что топикстартер молчит? Может и ему волшебная кнопочка поможет.
