Текущее время: 25 май 2026 18:29
СообщениеДобавлено: 08 апр 2011 13:13
Здравствуйте!
Ноутбук Samsung NP-R510 с изначальной проблемой Не включается, не заряжается. Заменил U508 (ISL6256), полевики Q5, U4 (4435GM), Q7, Q9 (6680AGM). Сейчас ноутбук включается, работет и от адаптера и от батареи, но на батарею идет напряжение прямо с адаптера, все 19 вольт. При питании ноутбука от батареи, на разъеме адаптера появляются 12 вольт с батареи и горит светодиод, якобы идет зарядка.
При вставленной АКБ напряжения на ISL6256:
PHASE = 12v
ACSET = 1v
DCSET = 0.4v
При вставленном адаптере напряжения на ISL6256:
PHASE = 19v
ACSET = 1.66v
DCSET = 0v
В чем может быть проблема?
СообщениеДобавлено: 08 апр 2011 23:45
А зачем вы все эти полевики меняли? Они все неисправные были?
Или для профилактики? :) А почему тогда про U3 не написали?
Проверьте U4 - похоже он гвоздем прикинулся.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2011 16:32
Полевики Q5, U4, Q7, Q9 были пробиты - заменил, U3 - целый и U4 проверил - тоже целый.
Может быть проблема в U508? Она же управляет этими ключами?
СообщениеДобавлено: 11 апр 2011 16:38
идет напрямую 19 в потому что полевики зарядки не работают в режиме...
Зарегистрированные пользователи: barbosa75, Google [Bot], Yandex [Bot]
