Текущее время: 09 апр 2026 19:31
 Заголовок сообщения: ASUS F5VL r.2.0 фото мат.платы
СообщениеДобавлено: 14 апр 2011 10:16
Здравствуйте, пришел бук ASUS F5VL r.2.0 с "сервиса" на плате нет 7 транзисторов, так как нет схемы и обозначений на плате, какие номера "Q" незнаю, поетому прошу фото двух участков платы для восстановления, нужна область возле sis968 там где дросселя (нет 4 елементов) и область cpu (нет 3 елементов), заранее благодарен.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS F5VL r.2.0 фото мат.платы
СообщениеДобавлено: 14 апр 2011 11:08
Мыло в личку
СообщениеДобавлено: 14 апр 2011 11:57
Отправил
СообщениеДобавлено: 14 апр 2011 12:42
получил, огромное спасибо, не вижу только маркировку транзистора в районе проца возле дросселя ,по распайке похоже на какой то сдвоенный полевик, если не трудно подскажите маркировку.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2011 13:22
Матери на руках такой уже нету тока это фото
СообщениеДобавлено: 14 апр 2011 13:46
ну что ж ,и так выручили серьйозно а с транзистором разберусь. Спасибо.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2011 06:37
Недостающие детали восстановил,при нажатии кнопки включения засвечивается два индикатора питание и wifi (питание сразу и гдето через пол секунды wifi)через секунду-две тухнут, напряжения возле sis968 3.3, 5, 12 есть, ресет (на it8511 смотрел) срабатывает, питание биос есть, батарейка 3.1в, на cpu и ddr нет питания, кз нет, сопротивления мостов по питанию в пределах нормы, схемы нет, пост карты временно нет.....
Прошу помощи, куда дальше копнуть?
СообщениеДобавлено: 15 апр 2011 13:00
И осцилографа тоже конешно нет...ну как один из вариантов SIS671DX
СообщениеДобавлено: 15 апр 2011 13:46
осцилограф есть
СообщениеДобавлено: 15 апр 2011 14:14
И че? За пит. памяти отвечает MAX8632ETI за пит. проца ISL6262CRZ, качаем даташиты, смотрим кто им дает\недает сигнал раскидывать питалово.
