Текущее время: 26 май 2026 03:49
 Заголовок сообщения: HP Compaq NC6000 кз в цепи питания CPU
СообщениеДобавлено: 15 апр 2011 19:13
Сей ноут виснула при запуске или вообще не запускался. Поменял MAX1987 все было нормально. Некоторое время так работал, потом при вкл. свистел и не запускался. Разобрал, нашел один пробитый IRF7811 в питалке проца, поставил не его место AO4422 опять сгорел. Снял обе дросселя, все транзисторы (4 IRF7811 и 4 F8113 ) шим, но кз никак не могу найти где. На обеих дроселях только одна нога в кз (0,01ом) без проца, Помогите плз куда еще идет Vcore? Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: HP Compaq NC6000 кз в цепи питания CPU
СообщениеДобавлено: 15 апр 2011 19:43
Всю мелочёвку вокруг шимки, включая керамику, и соответствие номиналам резисторов.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2011 19:53
Мелочевка вокруг шима все в порядке все снял. Кз после дросселя.
