Текущее время: 11 апр 2026 13:59
 Заголовок сообщения: ACER 5520 LA-3581 rev: 2.0 нет звука.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2011 06:15
Изначально пришел с типовой неисправностью циклическая перезагрузка замена MCP67MV-A2 все нормально, но в дальнейшем выяснилось нет звука, при загрузке щелчки в динамики всегда по разному, (щелчки но только в первые секунды загрузки). В WinXP, Wista, 7ке устройство определяется, драйвера устанавливаются нормально без проблем, но в динамики ни чего. Замена ALC286 не помогла, обвязку проверил норма, подозрение на APA2057. Может кто сталкивался. APA2057 у меня нет, может есть аналоги или причина может быть в другом.
 Заголовок сообщения: Re: ACER 5520 LA-3581 rev: 2.0 нет звука.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2011 08:37
Наушники пробывал подключать?
СообщениеДобавлено: 11 апр 2011 14:10
Да, конечно пробывал. Эффект тотже, забыл написать, разъемы проверял. Судя по схеме всё упирается в APA2057 но как я писал её у меня нет.
Комментарий к файлу: Схема АРА2057
APA2057.JPG [ 194.72 КБ | Просмотров: 1154 ]
СообщениеДобавлено: 11 апр 2011 14:26
MCP67MV-A2 в этом тоже может быть причина.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2011 14:29
Если память не изменяет, то сигнал на нерегулируемый усилитель динамиков идет с других выводов кодека. Если и на наушниках нет звука, то APA2057 не при делах. Все напруги доходят до ALC286?
СообщениеДобавлено: 11 апр 2011 14:34
leopold1112 писал(а):
...Все напруги доходят до ALC286?
Питание аналоговой части кодека?
СообщениеДобавлено: 11 апр 2011 14:38
Вот еще кусок схемы, может пригодится.
5520.JPG [ 151.71 КБ | Просмотров: 1148 ]
СообщениеДобавлено: 18 апр 2011 09:53
Все решено, замена на другой MCP67MV-A2. (китайцы)
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Servis911, Yandex [Bot]
