Текущее время: 25 май 2026 18:28
 Заголовок сообщения: asus x53l не включается
СообщениеДобавлено: 13 апр 2011 18:13
Здравствуй добрый человек.
Если можешь, то поделись куском схемы организации дежурки на буке asus x53l,
мать f3e rev2.2. или своими соображениями.
При нажатие на кнопку питания ничего не происходит – не горит ни один светодиод, ни вращается вентилятор.
После разборки обнаружил, что был залит какой-то гадостью типа кофе.
Отмыл , нашёл оборванный рез и дорогу возле мелкого мосфета около гнёзд уши-микрофон. Восстановил – ничего не изменилось.
На кнопке питания - 3,2В, при нажатии – 0В.
Кварц возле IT8511 работает.
Померил PS51020 – на 22н есть 5В, на 9,10н – 300мВ. По даташиту подал 19В через 100коМ на эти ноги, появилось питание на дросселях 3,3В и 5В. На isl6262 питание 5В отсутствует. Подал питание на этот чип 5В от внешнего источника – появилось питание проца и заработал вентилятор.
Для дальнейшего поиска нужна схема организации питания.
 Заголовок сообщения: Re: asus x53l не включается
СообщениеДобавлено: 16 апр 2011 17:41
или нет умных советов или добрых людей
СообщениеДобавлено: 16 апр 2011 19:01
Если не ошибаюсь, здесь запуском шимов занимается мульт (после получения ACOK от зарядника), поэтому при битой пришивке KBC, возможное получения состояния кирпич ...
Прошейте сперва BIOS, потом разбирайтесь с запуском шимов (прохождением ЕN)
... только предложение :)
СообщениеДобавлено: 17 апр 2011 19:32
Спасибо за совет, Rain.
Нашел аналогию со схемой F9S, но только до организации +12VSUS и +12VS.
На FLASH отсутствует VSUS_ON 81,93. Нет +3VS +3VACC.
Можно попробовать прошить, но как. Возможно есть какие-то хитрые нажатия и удержания клавиш для того чтобы запустить этот камень для прошивки, но скорее всего без программатора не обойтись. Или я не прав?
СообщениеДобавлено: 17 апр 2011 19:57
поправка:
На IT8511TE отсутствует VSUS_ON 81,93. Нет +3VS +3VACC.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2011 19:59
Смотри на шим TPS51020 у тебя 5V приходит, и он ждет разрешения на запуск дежрки на ногах 9,10 - ENBL.
Эти сигналы ему должен послать мульт.
Мульт у тебя возможно с битой прошивкой. Поэтому требуется прошивка флешки BIOS на программаторе, так как в ней и находиться часть прошивки мульта, который возьмет ее оттуда.
Что за флеш стоит на маме? Частые случаи издыхания самих флешек, при прошивке обязательно пройти верификация. Если флешка садит питание, то тогда только замена.
Также проверь состояние батарейки CMOS.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2011 15:31
Батарейка 0,5А. На 29LV800CTTC есть 3,3В. Обмена данными с югом нет.
Меня смущает отсутствие +3VS на юге. Как оно формируется в этом буке? Подаю туда питание от внешнего источника, запускается вентилятор.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2011 22:39
На батарейке я так понял ты мерял силу тока при коротком замыкании ?
Ты лучше скажи какое напряжение на ней, когда подключена на маме без БП и батареи.
Юг напрямую с флешкой здесь не общается. Общение идет с мультом.
Не спеши подавать какие-то напряжение отдельно... можешь запросто что то и попалить.
Подавая напряжения, у тебя запускаются вторичные цепи, для которых необходима целая карта напряжений (1,2 , 1,5 1,8 2,5 3,3 5V и так далее), которые подаются с шимов, которые, еще раз, у тебя в это время не запущены. То есть можешь запросто получить труп !!!
Сперва прошей биос, потом посмотри прохождение ENBL от мульта на ключевые шими а уже потом будешь анализировать полученный результат.
Да и только дочитал. В каком районе было залитие? Возможно придётся еще поднять мульт, убедиться, что все чисто и потом смотреть на поведение ...
и еще раз прошей наконец-то BIOS, и замени батарейку, если на ней 0,5 V (если ошибся)
СообщениеДобавлено: 19 апр 2011 17:48
Вообще-то на таких источниках как батарея или аккумулятор меряется не напряжение, а сила тока без нагрузки(нагрузкой является только измерительный прибор). Можно, конечно, померить и напряжение под нагрузкой, но цепь при этом может быть или в обрыве или кз. Поэтому вывод о исправности источника можно сделать неправильно.
Напряжение под нагрузкой без подключенного блока питания 3,05В. Здесь нет проблемы.
А напряжение от внешнего источника подавать можно через ограничительный резистор с соответствующим сопротивлением, отцепив предварительно элемент, через который подаётся напряжение по даташиту или по схеме. Надо только точно знать куда и какое напряжение можно подавать. Пользуюсь этим методом много лет и ещё ни разу не спалил ни одного аппарата.
Чтобы сделать вывод о необходимости прошивки нужна точная схема организации питания этого аппарата, а для прошивки нужен как минимум программатор. Ни того ни другого у меня нет. А методом предположений можно и ошибиться.
Попробую разыскать прогер.
Зарегистрированные пользователи: barbosa75, Google [Bot], Yandex [Bot]
