Текущее время: 11 апр 2026 17:11
СообщениеДобавлено: 06 мар 2011 17:52
При подл БП заряжается, горит индикатор заряда, нажимаю на вкл светодиод зарядки моргает и загорается снова(не запускаясь)... без АКБ моргает еле заметно индикатор wi-fi.. после некоторого мучения включился. видит зарядку работает от АКБ, после выключения опять та же история.. выдернул АКБ, БП постоял мин 30 включился после 7-8 раза нажатия кнопку.. Направте в каком направлении копать..Где может то появляться то нет КЗ?
СообщениеДобавлено: 06 мар 2011 19:14
Направлю вас на путь истинный- меняйте южный мост Intel82801IBM .... трупешник..
СообщениеДобавлено: 07 мар 2011 17:22
Разобрался проблема была в резисторе R138 нужно заменить его на 4,7кОм.. Плохо искал перед тем как тему завел..
СообщениеДобавлено: 20 апр 2011 11:00
carter116
а откуда информация про резистор?
СообщениеДобавлено: 20 апр 2011 11:42
gawlet писал(а):
carter116
Набери в поиске и узнаешь.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2011 12:02
hovik
спасибо, уже :)
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Hoks, Yandex [Bot]
