Текущее время: 25 май 2026 18:29
 Заголовок сообщения: Fujitsu Siemens С46 v5505 не вкл-ся с кнопки
СообщениеДобавлено: 19 апр 2011 16:56
Здравствуйте, Всем!
Имеем залитый Fujitsu Siemens С46 Esprimo mobile v5505, модель MS2216, мать: C45 MainBoard 06254-1 48.4U501.011.
Помогите с номиналом конденсатора стоит по 19 вольтам ( около кнопки включения) EC1 вроде (обозначение тоже пострадало), визуально - единственная потеря.
Дежурка в норме, но с кнопки бук не включается, заменил wpc8763laodg на wps8763ldg, результат не изменился.
При попытке измерить напряжение на контрольной точке, (рядом с кнопкой вкл-я), мать стартанула и бук завелся, с кнопки же не вкл-ся и не выкл-ся. Подскажите что это за точка, может у кого-то есть кусок схемы?
СообщениеДобавлено: 19 апр 2011 17:02
По ходу дело в самой кнопке, попробуй прозвонить, или принудительно замкни выводы кн.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2011 17:04
сразу поменял :cool_cool: 3,3 при нажатии просаживается, но не вкл-ся
СообщениеДобавлено: 19 апр 2011 17:10
ищите отгнивший компонент, микроскоп в помощь...
тел. 913-311-5649
СообщениеДобавлено: 19 апр 2011 17:27
Это не оставляю, есть еще большой интерес к номиналам R212, R213 и с454
СообщениеДобавлено: 19 апр 2011 19:59
проверьте концевик закрывания крышки
СообщениеДобавлено: 20 апр 2011 10:04
А это причем? Датчик у меня отсоединен,
мне бы номиналы вышеуказанных деталюшек ... :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 21 апр 2011 11:03
Что не уж-то ни у кого нет схемки или матери под рукой, чтоб посмотреть? :ny_tik:
Зарегистрированные пользователи: barbosa75, Google [Bot], Yandex [Bot]
