Текущее время: 25 май 2026 18:30
 Заголовок сообщения: Мульт 8752TE
СообщениеДобавлено: 21 апр 2011 20:40
Собрался поменять мульт 8752TE, заказал новый, жду доставки.. Но меня мучает 1 вопрос, в котором я неуверен: Его шить надо? Или просто поставить и пробовать запускать.
Помогите разобратся с с работой мультов , а то я чувствую , что что-то недопонимаю.
Как определить шитый или не шитый мульт?
Как прошиваются мульты?
 Заголовок сообщения: Re: Мульт 8752TE
СообщениеДобавлено: 21 апр 2011 21:26
Прежде, чем задавать такие вопросы, не мешало бы понажимать кнопку "Поиск". Вообще-то мульт прошивается при обновлении биоса.
СообщениеДобавлено: 21 апр 2011 22:30
Вот меня и интересует как он прошивается , подробно. ( в поиске ничего не нашел). То что часть прошивки мульта в биосе, это понятно.
Непонятно как правильно прошить мульт.
Допустим мульт сдох, МП соответствено не стартует. Меняем мульт (новый или с донора, но с другой платы). Дальше действия непонятны:
- мульт засосет прошивку из биоса ( в какой момент, при появлении дежурок ??)
СообщениеДобавлено: 21 апр 2011 23:10
Кроме 8752TE, больше никакой информации Ваш пост не несет. Ответа, скорее всего не дождетесь. Попробуйте забить в гугле, как перепрошить Вашу модеть бука.
СообщениеДобавлено: 21 апр 2011 23:38
да причем тут модель бука и мульта, что везде мульты по разному работают и по разному прошиваются?
меня интересуют общие вопросы , теория так скажем. Что часть прошивки мульта хранится, как правило, в биосе - понятно , интересует механизм прошивки нового мульта на неработающей плате.
Еще раз суть вопроса:
1. Сдох мульт
2. Подкинул новый мульт
что делать дальше , как прошить новый мульт?
СообщениеДобавлено: 22 апр 2011 00:11
1. Некоторые сами прошиваются при первом старте
2. Другие нужно шить на программаторе.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2011 00:50
Я так понимаю мульты ITxxxx, шьются сами из биоса. Но возникает следующие вопросы:
1. Как долго происходит прошивка нового мульта? (индикация какая-то предусмотрена , того что он шьется , прошился и т.д.?)
2. Если мульт снят с донора другой модели МП , то он соответственно уже прошит (не тем чем нужно?), что будет в этом случае? Мульт засосет нужную прошивку из биоса?
СообщениеДобавлено: 22 апр 2011 01:06
Откройте даташит, а? Все станет ясно. Я бы не сказал, что ITEшки шьются, а скорее засасывают прошивку из БИОСа. Все время.
Как проверить? Очень просто. Берем любой асус. Исправный. Снимаем БИОС. Видим, что ноут не включается. Вообще! Почему? А потому что EC не знает в каком месте у него кнопка включения. Она обрабатывается микропрограммой. А она в БИОСе. БИОСа нет - нет прошивки.
Зарегистрированные пользователи: barbosa75, Google [Bot], Yandex [Bot]
