Текущее время: 25 май 2026 18:30
 Заголовок сообщения: Toshiba A210-16f (LA-3631P)
СообщениеДобавлено: 20 апр 2011 19:19
начну с того что все работает нормально, но в какое то время (произвольное) изображение искажается, цвета инвертируются чтоле, + небольшое искажение, похожее на артефакты от nvidia. Отправляем ноут в спящий режим или на ребут, и все нормально. Причем в неисправности нет никакой закономерности, может часами работать под нагрузкой (3д-марк, игры) и нормально, а может и через 5 мин, перегрева нет, все прочищенно. С драйверами калдовал как мог, и разные версии, и ССС и без него, и системы разные ставил. Сталкивался кто? может чтото типичное?
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba A210-16f (LA-3631P)
СообщениеДобавлено: 20 апр 2011 20:30
Подкиньте шлейф на матрицу, замените 6227, пропаяйте разъем видео на мамке и видеоплатке, перекатайте видеочип.
Выбирайте что нравится :nez-nayu: :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 21 апр 2011 14:24
тут какбы непонятно проблема в железе или в софте типа биоса(видиобиоса), потому, что если подключить внешний монер, то все работает нормально на внешнем, переключаешь обратно на внутренний, там кривое все, но если настроить как объединенные мониторы то все нормально на обеих. Поэтому варианты: шлейф, разъем, мне кажется отпадают. взялся биос прошить а на оф. сайте именно на эту модель нет прошивки ((
СообщениеДобавлено: 22 апр 2011 14:17
проделал тест с принтскрином, картинка нормальная, получается проблема с отображением а не формированием. шлейф на внешние воздействия не реагирует, контакты прозвонил, все норм. Насколько вероятно что это логика матрицы?
СообщениеДобавлено: 22 апр 2011 17:36
мало вероятно. фото артефактов сделайте.
не верю!
может не на том оф.сайте смотрели ?
смотрим эту тему и выбираем нужный сайт
viewtopic.php?f=50&t=8968
Зарегистрированные пользователи: barbosa75, Google [Bot], Yandex [Bot]
