Текущее время: 25 май 2026 18:30
 Заголовок сообщения: Lenovo B550 проблема с матрицей
СообщениеДобавлено: 21 апр 2011 17:40
Lenovo B550 был разбит экран, после замены матрицы на точно такую-же (номер тот-же, контроллер на матрице такой же) изображение не на весь экран. Получается что изображение выводится как на 15,4 при матрице в 15,6. Такое изображение начинается сразу -же как только появляется лого после включения, слева отступ на 6-8см и в низу изображение вылазит на см5 из матрицы. При этом никаких артефактов или искажений. Пробовал уже и другие матрицы на всех точно также
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo B550 проблема с матрицей
СообщениеДобавлено: 21 апр 2011 18:03
епром перекиньте со старой, вернее его содержимое.
СообщениеДобавлено: 21 апр 2011 20:02
поменял 2 епромки со старой -то же самое
СообщениеДобавлено: 21 апр 2011 20:14
а ноут его читает ?
СообщениеДобавлено: 21 апр 2011 22:29
а как это узнать ? виндовс показывает стандартную TFT панель 1024 на 768
кабель прозвонил обрывов нет
СообщениеДобавлено: 21 апр 2011 22:42
LCD_DDCDATA и LCD_DDCCLK идут в видео, прозвонить бы. Хотя и видеочип не исключен.
СообщениеДобавлено: 21 апр 2011 23:36
видечип интел причем новый, еще и года нет, либо только пятаки от удара отвалились, если такое возможно
СообщениеДобавлено: 22 апр 2011 18:28
случайно нет куска схемы с LCD разъемом на плате ?
СообщениеДобавлено: 22 апр 2011 18:50
платформу (вендора) огласите
СообщениеДобавлено: 22 апр 2011 19:32
поддержу
Скажи спасибо тому, кто откажет тебе в помощи-благодаря ему ты справишься сам.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2011 21:29
Lenovo B550
41MFG:011 KIWA8 L27
как я понял от вистрома
СообщениеДобавлено: 24 апр 2011 11:11
Проверьте шлейф на обрывы перед заменой видео, был у меня HP7300, вместо 1280х800 выводил на матрицу 1024.
ZEnotebook
Матвея Пинского, 6, Уфа
+7-919-607-66-41
https://go.2gis.com/sydob
Зарегистрированные пользователи: barbosa75, Google [Bot], Yandex [Bot]
