Текущее время: 25 май 2026 18:30
 Заголовок сообщения: Acer 5710 LA-3771P Контроллер зарядки
СообщениеДобавлено: 20 апр 2011 15:13
Здравствуйте!
..проблема в следующем: есть ноут Acer 5710 LA-3771P, пролежал больше двух месяцев и вот наконец-то я до него добрался,.... после универсального БП сгорел контроллер зарядки (ISL6251-PU10), один из пары управляемых им мосфетов (SI4800BDY-PQ40), и полевик, который управляет питанием на 24-ой ноге ISL6251- DCIN (TP0610K-PQ43)...эти элементы снял- ноут работает..зарядки, естественно нет.
Проблема такая: ISL6251 с горем пополам удалось купить, SI4800- нашел на доноре (sony ms70 MBX-160), а вот как быть с TP0610K (http://www.alldatasheet.com/datasheet-p ... 0610K.html)...где можно поискать, т.е. я хотел спросить есть ли такой на моём доноре (sony ms70 MBX-160), просто копание в SMD кодах уже утомило, тем более что не для всех кодов удаётся найти рашифровку, если кто владеет схемой на MBX-160, посмотрите, пожалуйста, есть ли там подходящий транзистор и если есть, то где он там находится....ещё у меня в донорах есть Asus A3L, на который у меня тоже нет схемы...
 Заголовок сообщения: Re: Acer 5710 LA-3771P Контроллер зарядки
СообщениеДобавлено: 20 апр 2011 17:09
http://www.texnic.ru/shems/shems_all.htm посмотри здесь
СообщениеДобавлено: 20 апр 2011 22:30
если уж речь про схемы то лучше уж тут скачать: http://vlab.pp.ru/viewtopic.php?f=55&t=385
а 1,5гига с техник это лажа, там нет столько информации, они нарочно такой объем сделали, да и вряд ли скачается...
на счет полевика, может не стоит искать точно такой же, ведь это просто ключ...
аналог этого транзистора: BSS84. у фаейрчайлда NDS0610
СообщениеДобавлено: 20 апр 2011 22:39
да, кстати, на счет доноров, у меня есть матплата Acer Aspire 3610 - WISTRON MORAR, там Q10 TP0610K аж у двух местах
СообщениеДобавлено: 20 апр 2011 23:06
...я бы попросилбы у вас его, но между нами километров 700...
скачал схему на MBX-160...там есть PMV65XP..может подойдёт?
СообщениеДобавлено: 20 апр 2011 23:15
нашел еще две платы Compal LA-1671 CL50 и LA-2231 (почти одинаковые внешне) там по одному разу есть TP0610T в ключе шины +5VP.
у pmv65xp, хотя-бы, в 3 раза меньше V[sub]DS[/sub] -20В вобщем это скорее просто мосфет для других дел.
а Брянск-москва разве не 380км? хотя ради одного транзистора и 100км много
СообщениеДобавлено: 21 апр 2011 08:15
...но я ведь не в Брянске, а почти на самом западе нашей Родины :) , от меня до беларусской границы 50 км и столькоже почти до украинской :)
СообщениеДобавлено: 21 апр 2011 08:22
нашёл ещё вот такой :-( [url=javascript:openreq('http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/irf/irlml5103.pdf')]IRLML5103[/url], у этого уже -30
СообщениеДобавлено: 21 апр 2011 08:35
V[sub]GS(th)[/sub] у них подходят
R[sub]ds(on)[/sub] при -10В у TP0610 6ом, а у IRLML5103 всего 0,6ом
а ведь чем ниже Rds (сопротивление полностью открытого мосфета) тем лучше (меньше греться будут)...
хотя Pulsed Drain Current у TP0610 больше, 8А против 4,8А
СообщениеДобавлено: 21 апр 2011 21:42
всё запаял, включаю от лабораторного блока...в блоке срабатавает защита, когда при подключённом аккуме пытается включится зарядка..так бук делает две попытки, потом моргает ошибку....сколько интересно будет ток на бп у этого ноута при зарядке в выключенном состоянии...блок у меня мастек 3002...на максимуме вырубает...может два ампера просто мало, а от родного бп боязно включать...подскажите пожалуста :ny_tik:
СообщениеДобавлено: 21 апр 2011 23:01
конечно мало 2А
а если попробовать заряженный аккум подключить? ему то не надо будет большого тока
СообщениеДобавлено: 21 апр 2011 23:10
в том и дело, что аккум заряжен...должен быть, я его на другом ноуте зарядил, правда давно, с месяц назад...может и разрядился уже, но от аккума работает...
СообщениеДобавлено: 24 апр 2011 22:13
...включил от родного БП- всё работает :)
Зарегистрированные пользователи: barbosa75, Google [Bot], Yandex [Bot]
