Текущее время: 25 май 2026 18:30
СообщениеДобавлено: 14 апр 2011 07:33
HP Compaq 6730s не работает от блока питания. ноутбук после удара, по словам клиента работал от АКБ пока она не села, зарядки нет, модель mb 6050a2161401, питание от бп доходит до полевика возле слота памяти. Может у кого нибудь есть схема или совет что проверить.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2011 09:23
Поз. номер у этого полевика есть?
СообщениеДобавлено: 14 апр 2011 09:39
он не подписан, самый правый
Фото0096.jpg [ 253.26 КБ | Просмотров: 2295 ]
СообщениеДобавлено: 14 апр 2011 14:48
Схему бы
СообщениеДобавлено: 14 апр 2011 19:52
БП заведомо исправный подкидывался? Напряжение на среднем выводе (когда БП подключен к ноутбуку) есть?
СообщениеДобавлено: 14 апр 2011 20:21
БП другой не подцеплял, напряжение на среднем выводе в районе 5-6в
СообщениеДобавлено: 15 апр 2011 07:05
ewgen333 писал(а):
...напряжение на среднем выводе в районе 5-6в
Термины "в районе, что-то вроде, примерно" здесь не канают. Потому что, при напряжении 6В схема может работать, а при 5,5В уже нет. В этой схеме ИМХО 6В маловато будет.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2011 08:10
у него я так понимаю 3х контактный разъем БП.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2011 10:31
точное напряжение на среднем контакте 6.44вольт
СообщениеДобавлено: 15 апр 2011 14:44
Проверь, что на U1020 - LM393
СообщениеДобавлено: 15 апр 2011 14:54
1-0v
2-6v
3-6.44v
4-0v
5-5.05v
6-6.44v
7-18.9v
8-0v
п.с. микросхему менял
СообщениеДобавлено: 15 апр 2011 15:04
" 8-0v " - а питание где? :)
Проверь R2005 и С1244
СообщениеДобавлено: 15 апр 2011 16:50
резистор в обрыве, 8 нога звонится на массу, что еще висит в этой цепи. может хотябы часть схемы дадите, заранее спасибо
СообщениеДобавлено: 15 апр 2011 17:39
"что еще висит в этой цепи"
Только C1244 (1uF 25V) - между 8 ногой и землей.
ЗЫ. R2005 - 1 Ом
СообщениеДобавлено: 16 апр 2011 20:23
спасибо за подсказку, питание пошло дальше. дошло до дежурки, дальше опять коротыш по 3.3в. уже определил что мульт приказал долго жить, жду запчасти.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2011 19:04
все после замены мультика ноут завелся. всем спасибо за участие
Зарегистрированные пользователи: barbosa75, Google [Bot], Yandex [Bot]
