Текущее время: 25 май 2026 18:29
 Заголовок сообщения: HP Pavillion tx2000 - Нет изображения
СообщениеДобавлено: 21 апр 2011 14:22
Здравствуйте!
Ноутбук HP Pavilion tx2000 Не выводит изображение на собственный экран, в то время как подсветка и сенсорный ввод пером функционирует.
На внешний монитор выводит без проблем, в системе в диспетчере устройств родной экран отсутствует.
Получается
Либо проблема в матрице
Либо в шлейфе матрицы
Либо в разъёме шлейфа
Или всё-таки есть ещё какие-то варианты?
Подскажите пожалуйста!
 Заголовок сообщения: Re: HP Pavillion tx2000 - Нет изображения
СообщениеДобавлено: 21 апр 2011 15:16
первые три варианта проверить не долго.. а потом уже можно предполагать остальные
может и NF-G6150-N-A2 оказаться...
а какая предыстория ноутбука то?
NOTEBOOK SERVIS
http://www.nobo78.ru
СообщениеДобавлено: 21 апр 2011 15:28
Он жил около полугода у человека на репточке,..Так что толком неизвестно что перед неисправностью произошло..
Меня вопрос один интересует. Ведь если изображение выводится на внешний монитор, то по идее нвидиа должен быть жив.??
СообщениеДобавлено: 21 апр 2011 15:34
совсем не обязательно, попробуйте 3Д запустить на внешний монитор, посмотрите темпиратуру чипа gpuz прогой.
чипы давольно часто так дохнут.
тем более на этом павлине, скорей всего отродясь никто охлаждение не чистил а оно забивается очень плотно.
СообщениеДобавлено: 21 апр 2011 15:40
..более того он и так нагревается жутко потому что компактно всё там уложено..а на чипе вовсе никакого охлаждения нету!!
Если я измерю температуру, то по каким показаниям какие делать выводы?
И ещё вопрос)
Чем делать прозвонку?(Там ведь такие крохотные контактики)
СообщениеДобавлено: 21 апр 2011 15:45
Grishanja
видик в топку.почитать поиск. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 21 апр 2011 15:46
Сергей Петрович писал(а):
Grishanja
чё то дал глупый совет.в сервис конечно. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 21 апр 2011 15:51
темпиратуру посматреть чтоб машину без толку не насиловать, если высокая сначало чистка потом все остальное, для чистки разбирать обязательно. сжатый воздух не поможет (там скорей всего войлок на решотках уже) его сдует и куллер заклинит.
на чипаке охлаждение есть.
звонить мультиметром, стандартные щупы толстоваты, варианты
1. найти другие щупы
2. припаять иголки
3. тупо одной рукой держим 1 щуп и иголку второй рукой второй щуп и иголку :)
СообщениеДобавлено: 21 апр 2011 15:56
2. припаять иголки
не надо давать глупых советов при дохлом чипе. :-)
СообщениеДобавлено: 21 апр 2011 16:17
поверю что его рабочая температура от 90 до 100 градусов, если запустить еверст и смотреть видео
но не поверю что там чип без охлаждения
вы перепутали чип северного моста NF-G6150-N-A2 с южником NF430-N-A2
северник прямо у проца находится... и радиатор у них один.
NOTEBOOK SERVIS
СообщениеДобавлено: 21 апр 2011 16:25
А..Я дурак)
Спасибо))
СообщениеДобавлено: 21 апр 2011 18:12
Ну вобщем ещё только заметил, что даже при выводе на внешний монитор там цветовая гамма какая-то голубоватая, красного вообще не видно...значитт видимо всё-таки чип
СообщениеДобавлено: 21 апр 2011 22:33
Grishanja меняйте мост. Это одна из проблем этой серии
СообщениеДобавлено: 21 апр 2011 23:41
да ты что? :sh_ok:
СообщениеДобавлено: 22 апр 2011 00:17
Так менять или нет?))
СообщениеДобавлено: 22 апр 2011 10:03
А Вы, для начала, платформу огласите, а там видно будет. Если видео дискретное, скорее всего, оно и приехало.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2011 10:05
Не заметил, что планшетник. Значит, замена севера.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2011 10:20
Для диагностики, думаю, можно сначала дунуть в чип, ИМХО.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2011 11:32
здесь и без дунья видно что чипу жопа. :-)
нет :-)
СообщениеДобавлено: 22 апр 2011 22:59
разобрали? продиагностировали, думаю не надо рассказывать как это делать, уверен что после диагностики он начнет показывать на матрицу. и меняйте чип уже.
NOTEBOOK SERVIS
СообщениеДобавлено: 23 апр 2011 00:01
Да-да-да..Всем спасибо, всё понятно
СообщениеДобавлено: 25 апр 2011 14:21
да ты что? :sh_ok:
угу. Точно точно :)
СообщениеДобавлено: 25 апр 2011 14:22
да ты что? :sh_ok:
угу. Точно точно :)
в самом деле? :-)
СообщениеДобавлено: 25 апр 2011 20:19
Тоесть не менять????
СообщениеДобавлено: 25 апр 2011 21:13
нет ;;-)))
СообщениеДобавлено: 25 апр 2011 23:31
да ты что? :sh_ok:
угу. Точно точно :)
в самом деле? :-)
а то как же :cool_cool:
Зарегистрированные пользователи: barbosa75, Google [Bot], Yandex [Bot]
