Текущее время: 25 май 2026 18:29
 Заголовок сообщения: ASER 5050 не заряджається ..............
СообщениеДобавлено: 23 апр 2011 22:04
Если ноутбук включить без аккумулятора запускается работает нормально. При подключении от акамулятора работает несколько секунд и и выключается при этом напряжение на аккумуляторе падает до 4 В. . При подключении зарядки слышно писк, но ноутбук загружается. При этом показывает что аккумулятор разряженый не полностью (примерно на 69%) При отключении зарядки он выключаетса. Затем включить можно после вытягивания и установки аккумулятора.
 Заголовок сообщения: Re: ASER 5050 не заряджається ..............
СообщениеДобавлено: 24 апр 2011 11:09
Скорее всего аккум мертвый, проверить можно подкинув заведомо исправный.
ZEnotebook
Матвея Пинского, 6, Уфа
+7-919-607-66-41
https://go.2gis.com/sydob
СообщениеДобавлено: 25 апр 2011 20:25
менять аккумулятор пробовал не помогает
СообщениеДобавлено: 26 апр 2011 00:42
Если акум б/у то не факт что они обе не работают а вообще то не помешало бы обвязку контролера зарядки вместе с контролером проверить хз может они у тебя проседают эти 4 v под нагрузкой .
СообщениеДобавлено: 26 апр 2011 22:21
Davidov_D писал(а):
... При подключении зарядки слышно писк ...
Как не банально, попробуйте другую зарядку... опять таки где слышен писк ??
Дальше, по всей видимости утечка в районе мосфетов или обвязки шима заряда.
Проверить все мосфета в районе коммутации и заряда батареи ...
и опять где платформа ...
viewtopic.php?f=232&t=37903
название микросхем, сделанные замеры ...
если вы рядовой пользователь, не знакомый с радиоэлектроникой -- тогда только в сервис.
Зарегистрированные пользователи: barbosa75, Google [Bot], Yandex [Bot]
