Текущее время: 25 май 2026 18:29
СообщениеДобавлено: 28 апр 2011 12:49
Добрый день!!! Вот такая проблема с acer-ом. Выключаю ноутбук (завершения работы) индикатор мигает как будь-то в спящий режиме. Если удерживать кнопку ВКЛ то выключается полностью! Когда индикатор мигает он включается с любой клавиши! И так мои действия- пере установка Windows (xp/7/Vista) прошивка bios с оф.сайта результата не даль)) Может кто нибудь сталкивался с такой проблемой....
СообщениеДобавлено: 28 апр 2011 16:19
Внимательно смотрите меню - там есть выключение, операционная система не причем.
СообщениеДобавлено: 29 апр 2011 07:31
viktor_a Читай внимательно пожалуйста!!! Выключение и Завершение это одно и тоже....
СообщениеДобавлено: 29 апр 2011 11:13
В настройке электропитания посмотри.
СообщениеДобавлено: 29 апр 2011 16:27
до переустановки windows и до обновления bios также было?
и какова предистория.?
если неизвестно - то -замените озу.выдерните все окружение кроме hdd.
и попробуйте загрузку. ну и естественно настройки питания проверьте.
СообщениеДобавлено: 29 апр 2011 16:40
такая проблема была просто из-за wifi и из за озу.
СообщениеДобавлено: 30 апр 2011 08:17
Нет ребята такая же фигня)) заменил ОЗУ отключил wifi, модем и все питания USB!!!
Зарегистрированные пользователи: barbosa75, Google [Bot], Yandex [Bot]
