Текущее время: 25 май 2026 18:28
СообщениеДобавлено: 27 апр 2011 20:27
Проблемы две.
1.Сам стартует при подключении БП.
2.,и в добавок не выключаться из ос,при нажатии на сон или выкл. появляеться синий экран с кучей надписей и он опять включаеться,выключить можно только с кнопки.Без видеодрайвера выключаеться нормально.
БИОС шил,батарейку менял.Система новая.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2011 03:34
Людвиг. писал(а):
Проблемы две.
Первым делом обновлять BIOS не забываем.
Думаю что Ваша проблема уходит корнями в :
Чипсет: ATI Radeon™ Xpress 1100 (ATI RX485 + SB460)
а ветвями шелестеть (проявляться), может как угодно.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2011 05:05
На юге пятна нет?
Принять нас такими, какиe мы есть ,может только сыра земля
СообщениеДобавлено: 28 апр 2011 15:21
БИОС шил первым делом,не помогло.
На юге нет пятен,все ЮСБ и другая периферия работают без проблеем,не грееться.Правда я заместо батарейки при сборке воткнул туда кулер :-) ,а батарейку в разьем кулера.Просто разьем кулера находиться возле флэшки и мульта ну и логично было что там смос была,а на другой стороне платы такойже разьем логично подходил под кулер и провод даже выгнут так был,но я забыл что это же ровер и аказалось наоборот :sh_ok: .Но сопротивление кулера 1килоом недумаю что он мог там что повредить.
СообщениеДобавлено: 01 май 2011 15:43
с включением тоже разобрался,аказываеться до меня тоже попутали подключения микрофона и бат. :-) ну и где был микрофон соббственно туда его и воткнул ,а там должна была быть бат. СМОС.
Но 2-ая проблема осталась,после установки видео драйвера выключаться нехочет ни в какую.Выдает вот такую хрень.
Безымянный1.png [ 317.06 КБ | Просмотров: 788 ]
Зарегистрированные пользователи: barbosa75, Google [Bot], Yandex [Bot]
