Текущее время: 25 май 2026 18:30
 Заголовок сообщения: ACER Aspire 5106AWLMi нет изображения
СообщениеДобавлено: 02 май 2011 15:16
ACER Aspire 5106AWLMi HCW50 LA-3151P Rev.2A у которого нет изображения.Питания все в норме: на кнопке 16V, присутствуют 3,3 и 5V. При включении крутиться венилятор, горят светодиоды идет зарядка батареи и больше ничего не происходит. На внешнем мониторе тоже нет изображения.
Сгорел ли мост с графикой? Заранее благодарен
 Заголовок сообщения: Re: ACER Aspire 5106AWLMi нет изображения
СообщениеДобавлено: 02 май 2011 15:45
"Питания все в норме: на кнопке 16V, присутствуют 3,3 и 5V" - это НЕ ВСЕ питания, надо еще поискать.
СообщениеДобавлено: 02 май 2011 17:00
Есть подозрение на ISL6227, на 6 и 23 ноге около 5V, а должно быть 1,2 и 1,8 если не ошибаюсь. На 14 и 23 ноге питания в норме 19 и 5V, на 8 и 21 ноге присутствуют 3 и 5V.
СообщениеДобавлено: 02 май 2011 21:20
Пост карты нет, как обычно? В поиске набрать Aspire5100 тоже никак? Типовуха - юг IXP(SB)460.
Зарегистрированные пользователи: barbosa75, Google [Bot], Yandex [Bot]
