Текущее время: 25 май 2026 19:46
СообщениеДобавлено: 28 апр 2011 09:27
Доброго всем времени суток, имеется Toshiba A200, плата LA-3661, работает от блока, если вставить заряженный аккумулятор работает, но отключается при подключении БП. Ув. специалисты, подскажите с чем может быть связанная такая неисправность. Спасибо.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2011 09:44
Попробуй заведомо исправную батарею.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2011 10:07
Сорри, забыл сказать: батарая ставилась новая(не буду утверждать что исправная), но в общем с обоими батареями поведение ноутбука одинаковое...
СообщениеДобавлено: 28 апр 2011 10:49
Давайте уточним:
- от одной батареи - работает
- от блока без батареи тоже работает
- от блока с установленной батареей - не работает (как не работает-?)
- заряжает-ли батарею?
СообщениеДобавлено: 28 апр 2011 12:11
Вряд ли заряжает, я так думаю.
Виктор Александрович
СообщениеДобавлено: 28 апр 2011 13:00
GLebedev писал(а):
Давайте уточним:
Все именно так...не реагирует на кнопку питания, не светится индикатор питания, замерял по напруге: на ноге VCC контроллера зарядки, при вставке батареи напряжение падает до ~8 вольт. Опорное напряжение на VREF контроллера присутствует. Батарею не заряжает.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2011 13:23
Сделайте замеры на PQ8 и PQ9
СообщениеДобавлено: 28 апр 2011 13:32
И еще на PQ7 и PQ11 :)
СообщениеДобавлено: 28 апр 2011 22:21
по замерам: на стоках и истоках PQ8 и PQ9 присутствует напряжение БП (20 вольт), на PQ11 20 вольт на 1-3 ноге, 17 вольт на 5-8 ногах...собственно по замерам выяснилась еще подробность: при подключении батареи к плате с включенным БП, на пару секунд загорается индикатор зарядки батареи...и судя по всему зарядка всетаки происходит...поскольку напряжение на батарее понемногу растет...но напряжение в цепи В+ падает до напряжения батареи (около 7 вольт сейчас), видимо если я правильно понимаю, падения напряжения вызывает отключение вторичных цепей...из-за нехватки питающего напряжения...
СообщениеДобавлено: 28 апр 2011 22:48
у меня были такие ситуации на samsung и еще на каком-то ноуте .
В обоих случаях была виновата зарядка -попробуйте другую.
СообщениеДобавлено: 29 апр 2011 08:40
Очевидно неправильно работает PQ7. Либо сам пробит, либо его управление на PQ13. Ну и проверить PR52, через который VIN запирает PQ7.
СообщениеДобавлено: 29 апр 2011 09:29
Спасибо за подсказку, буду проверять PQ7
СообщениеДобавлено: 29 апр 2011 10:33
Если я правильно понял принцип работы схемы, если я уберу PQ7 (замены пока нет под рукой), то должна будет появится зарядка АКБ, и пропасть возможность работы от батареи, ну и соответственно ноутбук будет включаться от БП при вставленном аккумуляторе? (если причина неисправности действительно PQ7)
СообщениеДобавлено: 30 апр 2011 00:41
В итоге выяснил что если убрать PR63, то ноут включается с БП, при подключенной АКБ, а так-же есть индикация заряда АКБ (по факту она естественно не заряжается)...Если я правильно понимаю, то дело всетаки идет к неисправности АКБ??? Хотя при первом ремонте тоже диагностировали неисправность батареи, после была куплена новая и с ней дефект остался...
СообщениеДобавлено: 30 апр 2011 08:20
Ну и зачем весь этот огород городить?
Проверить транзюк - дело 10 мин. (и то, если отпаивать).
Посмотри, что у него на затворе и делай выводы.
ЗЫ. Заменить можно практически на любой П-канал, лишь бы по току и напряжению подходил.
СообщениеДобавлено: 30 апр 2011 08:32
похоже что сквозит pq11, либо что то не так с контроллером заряда на mb3887.
СообщениеДобавлено: 30 апр 2011 22:24
выяснил что по факту на плате стоит контроллер заряда MB39A126, а по схеме MB3887, по даташитам есть небольшие различия, но можно-ли всетаки ставить вместо той что стоит сейчас MB3887...?
СообщениеДобавлено: 01 май 2011 11:54
dj_easy писал(а):
выяснил что по факту на плате стоит контроллер заряда MB39A126, а по схеме MB3887, по даташитам есть небольшие различия...
На самом деле отличия значительны. Взять хотя-бы вывод 18
- он разведён на плате в соответствии со схемой или...?
СообщениеДобавлено: 04 май 2011 00:10
всем спасибо за советы, проблема решилась заменой контроллера заряда на такой-же MB39А126.
