Текущее время: 25 май 2026 19:45
 Заголовок сообщения: asus f3t не включается
СообщениеДобавлено: 02 май 2011 12:00
сабж без видимых повреждений...
на кнопке 3.3в есть..
на кнопку не реагирует...
начал копать - нашел один замкнутый кондер на дежурке 3в и в районе разъема акка еще один подозрительный - поменял..
поискал схему - не нашел (опа - чипсет нвидия юг-430-й сев-g6100 видео-го7300)...
счал лазаю вокруг ps51020 - карту замеров прилагаю....(она молчит...пытаюсь понять - она сгорела или обвязка...)
смутно представляю как должна работать ps51020 - кто ей дает енабл - как говоритсо?
вот есть схемка на m50vm - тоже такой питальник....
огромная :) просьба - всем желающим - подсказуем где копать?
 Заголовок сообщения: Re: asus f3t не включается
СообщениеДобавлено: 02 май 2011 12:11
не смог вставить фотку и схему...ща буду пытаться дубль два...
SDC10419.JPG [ 74.24 КБ | Просмотров: 2706 ]
СообщениеДобавлено: 02 май 2011 12:40
Так енабли есть (9 и 10 ноги). Должна хотя-бы пытаться запуститься.
СообщениеДобавлено: 02 май 2011 13:06
схемка весит 800 - сжимать пдф не умею....залил сюда на 10 дн. http://zalil.ru/30962851
СообщениеДобавлено: 02 май 2011 13:09
GLebedevхорошо-хорошо...
а осциллом я чот успею посмотреть...?
СообщениеДобавлено: 02 май 2011 13:11
Ага!
СообщениеДобавлено: 02 май 2011 14:07
чот я не то ляпнул...
если энабли есть она просто должна работать и выдавать 5 и 3 вольта..так
или я опять ошибаюсь....вот тут подскажите....
а чож ее держит... короткого на транзисторах теперь нету...
СообщениеДобавлено: 02 май 2011 14:25
а) ищем даташит (есть на сайте производителя микросхемы, Texas Instruments)
б) открываем и читаем
в) думаем.
СообщениеДобавлено: 02 май 2011 14:45
даташит есть...открывать тож умею...а вот читать и потом думать ...это на твердую 2 с плюсом...
СообщениеДобавлено: 02 май 2011 14:49
У неё есть обратные связи и она отслеживает выходное напряжение.
Если не получается его выставить - уходит в защиту.
Попытку запуска видно осцилом.
[s]И еще у неё есть даташит, курение которого наводит на умные мысли.[/s] уже сказали :)
СообщениеДобавлено: 02 май 2011 16:33
про какие транзисторы речь? и что за 4 Ома на выводах 5 и 21?
СообщениеДобавлено: 02 май 2011 17:03
Что-то садит по 5 вольтам похоже.
СообщениеДобавлено: 03 май 2011 12:35
всем спасибо...
еслиб не подсказки....отложил бы..и потом потихоньку отдал :nez-nayu:
лоханулся сам - кондер поменял и неправильно запаял (котор. по 5в)..
теперь микра работает 3 и 5в выходит но на 12 ноге повергуда нет...
но работает недолго с минуту (греется но палец терпит) потом напруги пропадают лампочка гаснет...
юг теплый мульт холодный....
??? менять микру ??? или где..??? :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 03 май 2011 13:20
Можно и поменять, на перед этим замерить сопротивление нагрузки в каналах 3,3 и 5,0В
СообщениеДобавлено: 03 май 2011 13:40
Бочкарёв Анатолий (siberian)воистину так...
мерять ниче не успел...тока со второго раза (опять лох...-ся) заметил што
калится мах8632-питальник памяти....опять :) лазил по обвязке макса...
ниче не нашел кроме 7 ом по питанию макса - не знаю криминал ето или нет....???
(ест-но на выходе макса - ноль..)
СообщениеДобавлено: 03 май 2011 13:52
Менять МАХ
СообщениеДобавлено: 04 май 2011 09:24
поскольку в нашей местности максы -редкая птица...решился на злостный экспиримент (в ожидании когда достану макс)
снял макс и попытался включить ноут.... :nez-nayu: как говорят те же яйца -вид сбоку....
или я есче чо-нить спалил...? сильно не бейте... :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 04 май 2011 10:32
А зачем бить? Плата твоя, вот сам себя и лупи ушами по щекам.
Включив бук без ШИМ-контроллера, ты, с большой долей вероятности, убил память и северный мост, т.к. верхний ключ в этом случае имеет обыкновение открываться и подавать в схему 12-19В в зависимости от того, что было подключено, БП или аккум.
СообщениеДобавлено: 04 май 2011 11:46
millerovo
выброси ноут.сто пудово. :-)
СообщениеДобавлено: 04 май 2011 11:58
ну память предположим и не убил потому што ее там не было... :sh_ok:
а с севером.... :du_ma_et:
петровичу респект и уважуха... :co_ol: .ну зачем же так сразу...сам когда так сделал - выбрасывал... :nel-zya:
СообщениеДобавлено: 04 май 2011 12:15
Гы.. Видать проникся темой и решил последовать Гришиному совету viewtopic.php?p=249334#p249334 .
СообщениеДобавлено: 04 май 2011 13:04
не не читал....
на запчасти пустил.ошибка молодости. :)
